Projet ECS/Chauffage solaire en corse à Sartène.
- gasmobil
Bonjour.
Je suis en pleine réflexion sur une installation solaire thermique et photovoltaïque.
Le projet est sur une maison passive sur terrain orienté plein sud.
La maison sera sur le haut du terrain à 317m d'altitude.
Les coordonnées GPS sont: 41'37''43.9N et 8'59''26E.
A cet endroit , j'ai des collines autour à différentes hauteurs j'ai donc fait un relevé de masque solaire avec un logiciel libre: carnaval vers 0.8
Voilà 3 les résultats:
- solstice d'hiver
-Équinoxe
- Été
Ces masques ont été calculés pour un emplacement précis sur la maison:
Sur ou à la place de la rambarde au sud de la terrasse du rez de chaussé, à l’aplomb de la façade du garage.
Je verrais bien ici des panneaux horizontaux, des LM 1240, tinox ou peints(je connais pas encore la différence)
Sur la longueur de la maison, 17 m, j'ai la place d'en mettre 8.
La surface totale de capteurs serait donc de 9.91 m2.
Je ne sais pas trop où je vais pour le moment, les choix techniques de chauffe eau, de circuits de régulations etc...
J'attends vos commentaires et critiques constructives.
Merci.
- solstice d'hiver
-Équinoxe
- Été
Merci.
Modifié en dernier par gasmobil le dim. sept. 04, 2011 9:32 am, modifié 3 fois.
Il est urgent de ne pas se presser!
- gasmobil
Bonjour.
J'ai oublié un détail qui je pense a son importance.
Il y aura aussi une petite chaudière à bois pour compenser les jours sans soleil ou trop peu d'ensoleillement.
Le chauffage de la maison de fait au travers de la VMC double flux via une batterie thermique alimentée elle aussi par le chauffe eau.
J'aimerais avoir un cumulus de 1000litres avec double échangeur et résistance aussi au cas où.
Je crois m'en sortir à peu près pour le matériel que je veux mais mon soucis, c'est la technique de montage, régulation etc...
A l'aide!!!
Merci.
A l'aide!!!
Merci.
- thermitch
Bonjour Gasmobil
J'essaie de comprendre ce logiciel mais je n'ai pas le temps que je veux
Si j'ai bien compris, ça se base surtout sur les masque lointains et persistant type colline ...
Mais les masques proches, ponctuels ou variables type arbre qui pousse ???
J'ai comme l'impression que rien ne vaut un bon relevé mano non ?
Par ailleurs, il manque la définition de tes besoins pour gratter plus loin ton projet
- gasmobil
Bonjour.
En effet la bête calcule les masques + ou - lointains, tu paramètres la distance mini et maxi de calcul.
Sinon, tu peux éditer les positions, les orientations et les dimensions de la maison.
Il y a un outil aussi pour importer un plan de masse.
Je viens de le découvrir, j'ai trouvé la prise en main simple et intuitive malgré quelques bugs et l’absence de rubrique d'aide.
Pour répondre à ta question sur les besoins, c'est pour une famille de 6 personnes.
Concernant la maison proprement dite, mon thermicien m'a dit 6KW dans l’hypothèse la plus défavorable, absence totale de soleil et -3 °C dehors.
Modifié en dernier par gasmobil le mer. sept. 07, 2011 20:45 pm, modifié 1 fois.
Salut Gasmobil et bienvenue au club[quote="gasmobil"]Sur ou à la place de la rambarde au sud de la terrasse du rez de chaussé, à l’aplomb de la façade du garage, je verrais bien des panneaux horizontaux, LM 1240, tinox ou peints (je connais pas encore la différence)[/quote]Si tes besoins sont pour 6 personnes et que c'est que pour de l'ECS, mini 300 l et 4 m² de capteurs (en Corse), mais vu le style de la maison, tu peux viser plus avec un appoint pour le peu de chauffage dont tu auras besoin l'hiver, si le budget suit.
Ta rambarde pourrait être équipée de capteurs horizontaux, inclinés à 65-70°, mais avec des LM 112, ce qui te ferait pratiquement 16 m², avec au moins 1000 l de réserve ; un peu comme sur cette maison que j'ai eu le plaisir de visiter il y a qq années ( http://maison-solaire.chez-alice.fr/ )
@ + si besoin, et d'autres réponses vont surement venir...
PS : C'est vrai que la Corse est un beau pays, j'y ai de la famille en Balagne et suis toujours aussi surpris du peu de solaire thermique rencontré. Pour les véhicules de loisirs, c'est pas facile non plus dans certains endroits avec l'étroitesse des routes.
Si j'ai bien compris, le chauffage de la maison se fait par la VMC. A quelle température doit-être l'eau en entrée de l'échangeur de la VMC pour obtenir les 6KW ?
Dimensionner un chauffage solaire pour le jour le plus froid me semble mener à un calcul pessimiste. Quelle température fait-il en générale (50% du temps, l'hiver) dans ta région ?
Avec cette info, on devrait pouvoir pifométrer la puissance qu'il faut un jour moyen et évaluer le chauffage qu'il faut installer. Dans ma région, les jours les plus froids, il n'y a pas de soleil, donc rien ne sert de calculer un chauffage solaire pour le jour le plus froid.
François
François
- gasmobil
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir mon livre sur le solaire conseillé par le site, celui des éditions Eyrolles.
Je commence à l'étudier.
Je ne connais pas les T° moyennes chez moi en hiver. Mon chauffage se fera bien par la VMC et donc 2 batteries thermiques, une par étage.
Merci M you pour les conseils, désolé pour l'étroitesse des routes. tu comprendra que mon camping car soit encore sur le continent pour le moment, surtout vu son gabarit, 12M de long pour 17Tonnes. Avoir sur mon blog. C'est du fait maison ça aussi.
Je pensais moi aussi à des panneaux orientés entre 60 et 70 degrés pour éviter la surchauffe l'été et être en face des rayons solaires en plein hiver.
Je pensait à une surface de capteurs d'environ 8 m2.
Je préfère être un peu sous dimensionné et faire appel à ma chaudière bois au cas où.
Je privilégie aussi un gros ballon, autour des 1000 litres pour pouvoir stocker l'énérgie solaire.
Ce gros volume sera aussi utile pour pouvoir absorber les calories d'une "flambée" de ma chaudière tournant au max de sa puissance afin d'éviter son encrassement à petit régime.
Mon soucis est que je cherche une chaudière de petite puissance. Pour l'instant, j'ai trouvé un mini de 15Kw en puissance nominale.
Techniquement, je pensait à un ballon avec un échangeur pour le solaire. Le restant du volume étant utilisé pour la chaudière et mes 2 batteries thermiques.
Reste la génération de l'eau chaude sanitaire. J'hésite entre l'échangeur instantané et le petit ballon "au bain marie".
Voilà messieurs dames les spécialistes.
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
Modifié en dernier par gasmobil le dim. sept. 11, 2011 15:31 pm, modifié 2 fois.
Pour le dimensionnement solaire, je te conseille d'utiliser cette page pour faire les calculs, parce que 1000 l avec 8 m², même en Corse ça risque de faire de l'eau tiède : http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Bon courage et @ +
PS: Bravo pour le boulot d'aménagement du car (même si je ne suis pas fan...)
Bon courage et @ +
Bonjour Sandidu 122,
Pour le livre APPER
http://www.apper-solaire.org/?Publications
Pour le livre APPER
