Quelques questions sur le questionnaire
Messagepar matt988 » Dim Avr 01, 2012 19:32 pm
J'ai quelques questions sur le questionnaire:
2- Le besoin journalier en eau chaude: Faut il compter 50L/Jour par personne
3- L'orientation du champ de capteurs; Quelle est la meilleure orientation?
4- L'inclinaison du champ de capteurs; J'ai un toit à 35 degrés, est ce que c'est bien?
5- Le modèle de capteur (nom, marque) et le nombre de modules: je ne sais pas encore ce que je mets donc je réponds quoi?
6- Le volume du ballon d'accumulation (en litres) et l'épaisseur de son isolation (mm);je ne sais pas encore ce que je mets donc je réponds quoi?
10- L'energie (en kWh) consommée actuellement pour la surface à chauffer donnée au point 8/ C'est une maison en construction donc c'est difficile à dire
11- Le type d'appoint envisagé pour le stock solaire (énergie, puissance); :-?
12- Le volume de la décharge éventuelle; C'est quoi?
Merci pour votre aide
matt988
Messagepar Balajol » Dim Avr 01, 2012 20:37 pm
Bonsoir Matt 998,
Je te conseille de ne pas multiplier les messages, difficile de suivre le sujet par la suite (Ton premier message est dans une autre catégorie)
De Quel Questionnaire parles-tu?
Pour l'orientation plein Sud est l'idéal.
Inclinaison 60 ° Pour du chauffage.
Le volume tampon se calcule par rapport à ta surface plancher et le type de plancher chauffant (Selon épaisseur de la dalle chauffante)
Puisque tu construis actuellement, la puissance nécessaire doit être indiquée dans le cahier des charges.
L'appoint est la deuxième source d'énergie que tu dois prévoir en absence de soleil plusieurs jours.
La décharge est le système qui te permet d'évacuer les calories dont tu n'as pas l'utilité en été (Piscine, ou tout simplement bâchage des capteurs)
Une présentation complète de ton projet permettra d'estimer tes besoins.
Une lecture des différentes sections "Théorie" et "Pratique" du site de l'APPER
Te permettra de répondre à pas mal de questions.
Et bien entendu le Livre de l'APPER comme on te l'a conseillé par ailleurs.
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Bonne lecture
Avatar de l’utilisateur
Messagepar matt988 » Lun Avr 02, 2012 13:49 pm
Bonjour et merci pour vos réponses
Pour ce qui est du volume tampon:
J'ai une surface de 119m² au sol avec une dalle de 12 cms
Ensuite je n'ai aucune puissance nécessaire dans aucun papier
Existe t'il d'autres types de mode de décharge?
Je vais me documenter un peu plus en lisant tous les topics.
matt988
Messagepar Balajol » Lun Avr 02, 2012 18:04 pm
Bonsoir Matt988 et tous,
Pour les questions sur la dalle, tu auras surement plus d'infos dans l'autre discussion ou tu as amené plus d'éléments.
Pour la décharge, elle est nécessaire l'été puisque tu n'as pas de besoins de chauffage (Normalement :-) )
Le plus simple est de bâcher les capteurs si ils sont accessibles, ensuite tu as la piscine (puisque là tu as des besoins) ou un radiateur de décharge.
Messagepar valtrede » Lun Avr 02, 2012 20:01 pm
valtrede
Retourner vers Apper vous calcule votre projet
Qui est en ligne
