Four solaire
vos contributions, four boite four parabolique, recettes de cuisine solaire, photos
ivalunturi
Four solaire
Message par ivalunturi »
bonjour a tous
je suis en train de construire un four solaire Ulog et j'aurais aimé savoir s'il était possible de remplacer la cuve en alu par de l'inox ?
merci d'avance
bonne soirée
Arnaud
clyric
Re: Four solaire
Message par clyric »
en soit je pense que ça ne doit pas poser de problème en terme sanitaire. l'inox est souvent utilisé en cuisine.
par contre pour les échanges thermique, il me semble que l'inox a une capacité thermique plus haute donc ça mettra plus de temps à chauffer. ( donc il faut bien isoler pour limiter les echanges thermique avec l'extérieur )
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
Re: Four solaire
Je pense également que tu vas avoir une inertie plus importante dans ton four. Mais que ça ne devrait pas gêner en régime permanent (ça prendra un peu plus de temps à monter en température, mais une fois chaud, c'est parti)
Essaye de prendre le plus fin possible (tout en ne prenant pas trop fin non plus, pour ne pas que ça se déforme)
Retourner vers « Cuisinière solaire four solaire cuisson solaire »
