fabrication d'une étuve solaire
solaire agricole, concentration, ....
do
Message par do »
j'ai en projet de fabriquer des pièces composites en fibres de carbones pré imprégnés.
ce procédé pour ceux qui ne connaissent pas , est de cuire les pièces a partir de 60° a 120° dans des étuves ou des autoclaves aves l'énergie électrique.
les étuves que je pensent fabriquer devraient mesurer 10m*3m*1m.
seulement, je ne le ferais que si j'arrive a construire une étuve solaire thermique voir avec un appoint bois.
je pensais au principe du plancher chauffant solaire direct ,avec des radiateurs acier dans l'étuve.
il me semble deja difficile d'arriver a cuire a 120° , mais je m'adapterais au résultat obtenu , si c'est 70° , ca sera deja bien.
voila , si quelqu'un a deja essayer ce genre de procédé , ou as une idée sur le sujet , je suis preneur.
merci.
Mallusone
Message par Mallusone »
Vous devriez calculer le besoin en énergie face à un tel volume et la puissance minimum nécessaire...
En solaire thermique, cela risque qu'en même de nécessiter beaucoup de m2 de capteur.
do
Message par do »
je peux diminuer le volume d'un tiers au maximum.
la taille que j'énonce est un idéal mais si ce n'est pas réalisable tanpis.
je ne suis pas assez caler la dessus pour faire du calcul thermique.
j'ai une installation solaire pour ecs et j'ai une idée du fonctionnement du systeme, mais je me dis qu' a volume égal , l'air demandera moins de calories que l'eau , surtout quand elle arrive très froide l'hiver.
de plus je peux certainement mieux isoler qu'un ballon ecs .
remi.450
Message par remi.450 »
Il faudrait en dire un peu plus pour cette étuve.
La composition des parois et l'épaisseur....
La forme de l'étuve (10 x 3 x 1) à plat en hauteur ?
Les côtés extérieurs si ils sont dans un local chauffé ou pas...
Le temps de "cuisson".
Le temps de monté et de descente en témpérature...
La masse des objets à l'intérieur...
Etc
Enfin tout ce qu'il faut pour faire une bonne étude thermique.
Mais je n'ai pas de logiciel de calcul de déperdition sauf des approximations.
do
Message par do »
alors l'etuve fait 10m de long par 3 metre de large posé a plat , une caisse quoi.
je ne pense pas chauffer le local particulierement . je pense surtout bien isoler l'étuve. l'étuve n'existe pas encore , donc je peux m'adapter.
je pensais prendre des panneaux de frigo en mousse pu . voir rajouter de la laine de roche avec une face alu pour l'interieur plus du styrodur .
la cuisson devrait pouvoir durer 6 a 8 heures a 85° .
je n'ai pas de contraintes de montée en temperature, idéalement moins de 12 heures.
les materiaux qui seront a l'interieur ne dépasseront pas 100kg , et globalement de la fibre de carbone donc bon conducteur de chaleur.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Do
Une idée comme ça , et avec un capteur a air ?? , plus simple , moins cher , puisque le but c est d avoir de l air chaud , pourquoi chauffer de l eau ?
Amicalement François
do
Message par do »
c'est pour ca que je me tourne vers vous, je connais le principe du capteur thermique pour l'eau chaude , mais c'est tout.
je m'appuyais sur le principe du chauffage centrale comme dans l'habitat.
ce que je trouvais peut etre interessant avec l'eau , c'est peut etre de pouvoir stocker quand l'etuve est chaude , et de redistritibuer en cas de besoin.
il y a un souci de pertes peut etre de chauffer de l'eau pour au final chauffer de l'air?
je peux utiliser des capteur plans pour faire passer de l'air dedans?
Besson François
Bonsoir a tous , Do
Ce serait dommage d utiliser un capteur plan " classique "
Le capteur a air est beaucoup plus simple , un caisson isolé , un fond noir , un vitrage pour l effet de serre et une ventilation
Voir la rubrique http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=19
remi.450
Avec une très bonne isolation on arriverai au environ de 3kW de déperditions.
Pour 8 à 10 heures de chauffe 30 kWh soit un bon poele à bois.
http://www.ecobruno.com/poelebruno/Mode ... a_III.html
La poele dans le caisson sans isolation avec un ventilateur de brassage.
Ou une fabrication sur mesure d'un poele
Une idée...
do
Message par do »
pas mal le poele avec les tubulures !
je pourrais brancher des tuyaux qui vont dans l'etuve venant directement de ces tubulures peut etre?
et pour réguler la temperature , un thermostat qui gere le brassage par un ventilo?
est ce que je ne vais pas avoir une temperature limitée avec les capteurs a air , ou un souci de débit du fait que je risque d'avoir a filtrer beaucoup plus du a mon activité?
bonjour do
je n'ai aucune compétence côté calculs mais une certaine expérience dans des montages à l'arrache pour chauffer de l'eau au bois.
70° ça me parait jouable avec une grosse masse d'eau chauffée au bois en direct et ensuite circulation de cette eau chaude dans un radia genre automobile pour chauffer de l'air pulsé. mais peut-être que l'air pulsé est un problème pour le carbone ? l'air aurait pu être préchauffé dans des caissons à air mais auras-tu le choix d'attendre des journées ensoleillées à sizun pour travailler ? :grin:
tu seras probablement obligé de combiner plusieurs énergies pour obtenir économies, performances et souplesse d'utilisation.
concernant l'enveloppe je ferais très attention à ce que les isolants genre styrodur et autres plastiques ne relarguent pas de composés polluants à la chaleur. tu vas déjà travailler des produits volatils, pas la peine d'en rajouter !
bonnes cogitations
Malognes
Message par Malognes »
Tu peux employer comme base un poêle ardennais avec une longue buse de cheminée.
Anciennement dans les écoles, ce n'était pas le poêle mais la buse qui chauffait la classe.
Malognes
J'ai fait un tableur pour calculer la puissance nécessaire.
A toi de modifier les paramètres.
Calcul étuve.xls
Calcul étuve
(30 Kio) Téléchargé 438 fois
remi.450
Un doigt de Malognes a du fourcher sur un 0.
Le Lambda de la laine de verre est de 0,04.
Cela change la donne.
Edition: et celle du PU de 0,028
Modifié en dernier par remi.450 le lun. déc. 27, 2010 14:57 pm, modifié 1 fois.
do
Message par do »
merci beaucoup pour le calcul!
j'en comprend que quelques points , j'avais collecté les bases mais pas évident de tout mettre dans l'ordre .
donc est ce que je comprend bien le résultat :
6Kwh pour la premiere heure , cela veut il dire qu'il me faut un chauffage de 6Kw qui tourne pendant une heure pour grimper a 70° , et après un chauffage de 600W pour maintenir?
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
