Lave-linge / lave-vaiselle avec entrée eau chaude
Cy69
Message par Cy69 »
Ottiti a écrit :Salut
oll:
Pas la peine de débrancher quoique ce soit, les appareils moderne fonctionnent avec une sonde si l'eau arrive chaude le chauffage ne tourne pas :cool:
Moi c'est plus pour éviter les erreurs de manip ou les oublis :-D
d'un coté cela arrive à 55° alors que tu devais laver à 30°
ou l'inverse la machine est restée sur 60° et l'eau n'arrive qu'à 30° donc la résistance va s'enclencher. Avec certaines clientes il faut faire simple ;-)
A la maison c'est différent ;-) avant de me marier, j'ai posé mes conditions, Le truc blanc qui tourne avec de l'eau dedans, nous sommes pas copains tous les deux. Donc je n'y toucherai pas ! !! :-D :-D
Modifié en dernier par Cy69 le lun. juil. 14, 2014 19:56 pm, modifié 1 fois.
Conso 4500 kwh/an/190m²
8.2Kw Pac Auto-Installation-régulation modifiée-pièce/pièce
6kwc Autoconso + Stockage
9kwc Vente total en Auto-construction
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Nissan e-nv200 40kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Nommam
Message par Nommam »
mon vieux lave vaisselle est connecté depuis toujours a l'eau chaude.
aucune trace de tartre sur la résistance ( d'ailleur je me demande si elle marche encore ), et ce sans jamais lui avoir mis du seul dans le reservoir.
le reversoir a liquide de rinçage est hs, le compartiment a poudre est egalement hs, je met des tablettes dans le panier a couvert.
et ma vaiselle est propre.
tant que le programmateur fonctionne, et que la pompe tourne, je le garderais !
Le Skwal c'est quoi ? http://www.skwalzone.org
Cy69 a écrit :[referp=105294;quote="Ottiti"]Salut
oll:
A la maison c'est différent ;-) avant de me marier, j'ai posé mes conditions, Le truc blanc qui tourne avec de l'eau dedans, nous sommes pas copains tous les deux. Donc je n'y toucherai pas ! !! :-D :-D[/quote]
J ai dis pareil avec le fer a repasser, bon j ai failli le faire marquer dans le contrat de mariage mais le notaire a tiqué 8-)
J ai bien dis 2 circuits différents avec 2 thermostatiques , ils sont réglé vers 35°c donc pour une témperature au dessus la résistance tourne un peu et pour le rinçage cela ne cuit pas le linge :cool:
Dans le solaire faut faire souvent des compromis
donc un peu de résistance électrique pour une utilisation sans risque coté "féminin" c'est largement acceptable.
tigrou
Message par tigrou »
bonjour a tous et toutes,
pour apporter ma petite contribution a ce post.
chez moi le lave linge est branché en direct sur l'eau chaude solaire avec vanne thermostatique reglé sur 35/40degrés, je lave tout a 40°.
le lave vaisselle en direct sur l'eau chaude solaire sans vanne thermostatique, donc l'eau qui arrive dans le lave vaisselle est de 55degrés, et je lave au programme court 40minutes.
cela fonctionne depuis presque 10ans comme cela sans problemes.
bien sur j'avais fait pas mal de test avant, comme controle de la conso electrique avec l'appareil qui va bien, avant et apres les branchements sur le solaire.
economie en moyenne de 70% sur chaque appareil.
l'energie solaire est presque gratuite, et surtout les resistances de 2200w de chaque appareil ne sert plus a rien.
et ce sont des appareils normaux avec une seule entrée.
ps: il me sembe que nous avions deja eu cette conversation il y a quelques années.
tigrou
Modifié en dernier par tigrou le jeu. oct. 23, 2014 10:48 am, modifié 2 fois.
Cy69
Message par Cy69 »
Attention quand même.
Toutes les marques de lave vaisselle ne fonctionnent pas avec les mêmes cycles de lavage automatisé.
Sans le savoir, Certaines marques sont capables de fonctionner avec une seule entrée eau (froide) avec un appoint eau chaude solaire et d'autres pas.
Pour la machine à laver, je pense que le problème ne se pose pas.
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
Geekolo
Re:
Message par Geekolo »
lebritish a écrit :bjr a tous,
et sinon mon petit serpentin externe au CESI à 40€ il vous plait pas ?
pas besoin de machine spécifique et RSI < 0.5 année :roll:
C'est super, je vais le faire, merci pour l'idée :cool:
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
stefand
Re: Lave-linge / lave-vaiselle avec entrée eau chaude
Message par stefand »
Merci de vos reponses
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
