Serre à plants maraichers bioclimatique
- ROCHA 84
Re: Serre à plants maraichers bioclimatique
P.E.R. ou P.E. : Même motif même punition en cas d'arrêt de circulation dans le primaire.
Départ ou retour : Cu ou INOX sur 3ml mini impératif ( deux expériences vécues)
- P9030153.jpg (59.74 Kio) Vu 10390 fois
- IMG_5601.jpg (29.33 Kio) Vu 10390 fois
utta22
salut Fred 77 , tous .
tu cites : "nous aurons une bâche spéciale" .j'ai une serre depuis très longtemps , tous les 5 à 6 ans la bâche est à changer,j'utilise de la bâche thermique 200 micron ( vi....en ) et par 2 fois j' ai utilisé de la bâche diffusante , qui est plus chère , je n'ai constaté aucun avantage .je dois la changer en fin d'année (premier plant p de terre vers le 10 janvier) .je ne connais que ces 2 types de plastiques ,peut en connais-tu d'autres ?
salut .
salut .
Bonjour Utta,
Dans les bâches plastiques de serre on trouve plusieurs type. Déjà il faut savoir que les infrarouges apportent plus de chaleur dans la serre que de bénéfice à la plante. Dans le nord pas trop de problème, dans le sud, moins drôle. Ensuite les UV ont un effet nanifiant sur les plantes, intéressant pour avoir des plantes plus trapues et résistantes.
Le plastique laisse passer en moyenne 80% du spectre lumineux, le verre un peu plus de 90% et si tu fais une serre double parois de plastique, tu descend autour des 70%. Par contre la double parois est particulièrement intéressante pour la précocité des légumes, tu as un gain vraiment important.
Ensuite pour les types de bâches
- les bâches 4 saisons, sûrement ce que tu prends, elles ne laissent pas passer les UV, mais laissent passer les infrarouges. Ce sont les moins chère.
- les bâches diffusante, elles laissent passer les même rayons que la précédente. Le rayon solaire, au lieu d'arriver tout droit et de favoriser le haut des plantes, il est diffusé, et arrive d'un peu partout.
- des bâches diffusante UV open, elles laissent passer les UV en plus. C'est celle la que je vais prendre.
- des bâches thermique qui limitent les infrarouges pour limiter les fortes chaleur l'été.
- le F-clean une bâche peut diffusé en France mais développé au Japon, elle laisse passer autant de lumière que le verre et a une durée de vie de 15 ans. Par contre difficile de s'en procurer et difficile à mettre en place.
- le verre qui est le top, mais bien plus chère.
Pour voir l'effet, il faudrait avoir la même serre couverte avec 2 types de bâches, je ne pense pas que ça fasse assez de différence pour que tu vois une différence d'une année à l'autre. Surtout que les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Si tu veux gagner en précocité, la version la plus simple, c'est le P17 ou P19, que tu poses directement sur tes plantes. Tu gagnes quelques degrés de moyenne et ça fait une vrai différence. Le danger, tu limite la ventilation et tu as un risque plus fort de maladies fongiques. Il faut penser à le soulever quand tu as du soleil pour laisser sécher tes plantes et le remettre après pour garder la chaleur.
Sinon tu trouves le moyen de faire une double parois de plastique sur ta serre, tu vas avoir un vrai gain, tes patates vont te remercier. Si tu vas la dedans, faut penser à une ventilation de l'intérieur de tes parois pour évacuer la condensation.
utta22
bonjour.
merci Fred pour ces renseignements . je ne connais que la thermique et la difusante et je n'ai pas remarqué de différence à par le prix + élevé de la difusante .
pour la double parois ,c'est ce que je faits avec 2 feuilles de plastiques posées à 50cm du sol , que j'ouvre quand il fait beau .l'an dernier 16 jours de gel en janvier de -1 à -11° ce qui est très rare ici.j'ai aussi une résistance électrique de 2kw en anti gel mais je ne la met en marche que quand la vigne ( x4 ) débourre pour une consommation mini, moyenne sur 15 ans =17 kw .
pour la ventilation ça marche tout seul , j'ai fabriqué 2 vasistas motorisés électrique car la vigne n'aimait pas l'humidité .
salut .
salut .
- Le Talavé
Bonjour Fred,
je viens aux nouvelles concernant ton projet, as-tu avancé? Etant en pleine réflexion pour l'installation d'une serre en moyenne montagne, nos contraintes climatiques sont un peu différentes et je me pose beaucoup de questions sur le stockage de la chaleur, le déphasage en fonction de la profondeur du tuyau etc. Ton expérience est donc particulièrement intéressante. Merci beaucoup pour ton retour.
Pour l'autonomie énergétique et alimentaire... et leur partage
www.letalave.com
www.letalave.com
Ca avance, on vient de terminer le montage de la serre! Enfin pas tout a fait fini, mais la serre est fermée en tout cas.
Le système de chauffage ne fonctionne pas encore. On a pas installé les extracteurs de gaine sur nos puits "canadiens inversé". On a emballé de plastique noir chaque sortie de nos tuyaux en espérant qu'un effet cheminé se produise et que l'air circule tout seul.
Pour le moment j'ai pas de résultats à te donner.
Voici 2 photos, une de l'extérieur de la serre, une autre de l'intérieur. Les "fenêtres en bleu" sont des ouvrant qui seront automatisé.
- Vu de l'extérieur
- exter.jpg (146.02 Kio) Vu 10302 fois
- Vu de l'intérieur
- inter.jpg (181.94 Kio) Vu 10302 fois
- AD 44
wouaouh!!!
tain c'est canon!!! franchement bravo
y a vraiment des cadors sur APPER (toi, guy, fidele ...etc).
Merci!
, mais il nous reste la partie qu'on maîtrise moins, l'installations des panneaux solaires. On en a jamais posé et on se lance dans de l'auto vidangeable sur 8 panneaux.
Je pense que la on ira pas mal à tâtons, mais bon chaque heure à sa peine.
Bernard (Lyon)
Bonjour Fred77
Pour amorcer l'aspiration de tes tuyaux enterrés, il faut compter sur une différence de température entre la partie aérienne et celle enterrée.
C'est dans ce but que tu as entouré des tuyaux de plastique noir. Mais le simple plastique ne s'échauffera pas beaucoup.
Un tuyau métallique de même diamètre peint en noir pourrait plus (+) monter en température, et encore beaucoup plus si tu l'encastres dans un coffrage avec un vitre sur la partie exposée au soleil afin de réaliser une cheminée solaire thermique.
Bémol à ce que je dis, j'ignore si ce bricolage sera suffisant pour contrer les pertes de charges de la partie enterrée ????
- Le Talavé
Merci pour le partage. En effet, ça a de la gueule et ça fait plaisir de voir des projets qui se concrétisent! Bravo! Si j'ai bien compris, ton réseau aérien te servira à envoyer de l'air chaud au printemps/été juste avant d'atteindre la température de consigne d'ouverture des aérations, afin d'envoyer les calories dans le sol. Si tu parles d'un effet cheminée, c'est donc que tu chaufferas ta serre par air en hiver en aspirant l'air des gaines, en plus du réseau hydraulique?
www.letalave.com
www.letalave.com
- rod33
Beau travail effectivement! J’espère que tu n'est pas dans une région ventée car je ne donne pas chère de la serre en cas de tempête
heu, j'ai le même avis que rod. sans vouloir porter la poisse, je serais même très très pessimiste sur la pérennité de l'ensemble.
@Bernard: on a eu quelques rayons de soleil ces derniers jours et je n'ai pas senti de courant d'air dans les tubes. Ca confirme tes dires. J'ai de gros tubes en fer qui traînent, je vais voir si je peux essayer ça. Le coffrage en verre, c'est quand même plus de travail. Si le tube en fer n'est pas suffisant, on ira sûrement vers des ventilateurs et thermostats.
@Le Talavé: pour le chauffage du sol tu as raison, avec comme objectif d'avoir un sol réchauffé à l'automne et entretenu le plus possible en hiver. Par contre on ne cherchera pas à chauffer de l'air avec les calories stocké, mais on veut laisser la chaleur monté dans le sol pour réchauffer les caisses à plants posé par terre. Quand il fera froid, je poserai dessus un voile d'hivernage. Chauffer l'air d'une serre demande bien trop de calories, l'isolation est quasi nulle et les courants d'airs toujours présents.
@rod33 et domwood: Je suis en région parisienne et pas dans le coin le plus venteux, mais on a quand même de temps en temps de bons coups de vent. Je ne connais encore grand chose aux panneaux solaires, mais je maîtrise bien mieux les serres. J'ai déjà 4000m² de serre en place dont la plus ancienne qui a 20 ans. La serre m'a été fourni par un fabriquant très sérieux qui a plutôt multiplié les renforts (il tient à sa réputation). J'ai pas loin de 3T de ferraille, plusieurs centaines de vis et écrous, des poteaux dans des fondations presque équivalente à celle d'une maison. Malgré tout, ça ne sert à rien de rouler des mécaniques devant la nature et je toucherais du bois des 3 mains quand il y aura un coup de vent.
Mes plants de tomates, poivrons et aubergines sont déjà dans la serre. Pour le moment j'ai une nappe chauffante, en attendant d'avoir tout installé. Ils se portent comme un charme!
- Le Talavé
oui, tout à fait d'accord avec toi concernant le chauffage, on est sur la même idée ici de stockage en matière sèche, mais sur un petit volume de serre (100m2) un minimum isolé (polycarbonate) et auto-construite, capteurs solaires etc. J'avais juste imaginé ton "aspirateur d'air" en haut du tuyau recouvert de bâche noire, pour pomper l'air de la serre le plus chaud, c'est à dire en haut, avant ouverture des aérations. Du coup, je ne comprenais pas "l'effet cheminée". Mais si l'aspirateur est au point bas, alors ok, je comprends.
D'un autre côté, si j'observe le tirage des mes cheminées, l'amorce "naturelle" est bien meilleure en hiver qu'en été, i.e. quand l'air chaud (intérieur) est en bas du conduit et l'air froid (extérieur) en haut. En été (air int. et ext. à même temp), les fumées ont tendance à refouler dans la maison au démarrage du feu. Une hypothèse serait un amorçage par tes extracteurs, et ensuite peut-être pourras-tu les éteindre et laisser le tirage naturel se faire, dès que le tuyau enterré est suffisamment chaud?
Question presque hors-sujet: de quelle subvention as-tu bénéficié pour ta serre? Etant porteur de projet en micromaraîchage, je regarde un peu tout ça en ce moment. On s'éloigne du solaire donc si tu le souhaites, on peut continuer en mp.
www.letalave.com
www.letalave.com
tes propos sont rassurants, tu as l'air de connaître ton affaire. j'étais sceptique à la vue des formes et hauteur de l'édifice mais il est vrai que par chez nous on est sans doute plus ventés. j'ai eu plusieurs expériences de voir des trucs incroyables circuler devant la maison, baladés comme des fétus de paille. des moments où c'est pas une bonne idée de mettre le nez dehors.
la dernière fois c'était en plein jour, c'est d'autant plus impressionnant.
pour les tempêtes d'ouest, tu peux compter sur nous pour épuiser un peu l'affaire avant que ça arrive chez toi
bonne continuation et réussite dans tes projets.
