Page 2 sur 2
Re: Sèche linge solaire pour les faignasses
Posté : jeu. mars 26, 2020 11:19 am
par j2c
ça c'est une idée intéressante :)
ça ne règle pas le problème de la flème d'étendre le linge; Mais au moins le linge sèche rapidement ;)
Posté : jeu. mars 26, 2020 13:01 pm
par yves35
je suis un peu sceptique sur l'intérêt du sèche linge à air . par contre il y a des expériences qui sont faites par sebasol pour sécher du linge. L'idée est d'étendre le linge sur un fil dans le garage. Si on ne fait rien de plus l'hygrométrie monte, alors on installe une petite vmc df décentralisée qui consomme 3Xfois rien et un peu de chaleur est piquée dans le bas de l'accumulateur et diffusé dans le garage. Conséquences:
-ça fait de la place dans le bas de l'accumulateur pour mettre en marche la collecte plus tôt
-le degré d'hygrométrie relative baisse dans le garage,ce qui fait sécher le linge
-ça marche mieux quand il fait froid dehors (l'air y est plus sec)
Il ne faut pas faire sécher le linge dans la maison si on a pas de vmc.
Posté : jeu. mars 26, 2020 13:31 pm
par j2c
T'as mis le doigt sur LE truc;
ça fait 15 ans que j'habite dans des maisons en location;. où personne n'a jugé utile de mettre de VMC.
Posté : lun. juil. 20, 2020 14:14 pm
par fred_apper
A 5 on a passé la phase 1 (couches, lingettes lavables) sans LV, mais j'aimerais quand même bien trouver un truc pour poser à plat en vrac les petites choses qui sont pénibles à pendre.
Sinon en hiver pendre à l'intérieur contribue à remonter un peu d'hygrométrie qui est bcp trop basse ( ça sèche vite du coup!)
Posté : mer. juil. 22, 2020 8:57 am
par froglock30
Salut à tous,
De notre coté, depuis que nous avons installés le poêle, 80% du linge sèche devant en hiver, le 20% restant, c'est (par choix) les serviettes de bain qui ressortent nettement plus douce du sèche linge :) - L'avantage du poêle c'est que l'on a pas d'odeurs de fumée. Pour le reste du temps, chez nous on a le soleil et/ou le mistral, plus une véranda qu'il ne faut pas oublier d'aérer sous peine de moisissures :)
Par contre je plussoie le déshumidificateur, avant d'acheter on était dans une location hyper glamour (maison en pierre au milieu des bambous) mais hyper humide : murs en pierre 80cm, pas de vide sanitaire, légèrement en contre bas d'un talus (mur nord enterré sur 80cm) et même constat, impossible de faire sécher le linge, on a acheté un petit déshumidificateur (à peltier) directement relié à l'évacuation du lave linge et on séchait ainsi notre linge dans la nuit.
Fred.
Posté : jeu. juil. 23, 2020 18:47 pm
par domwood
froglock30 a écrit : ↑mer. juil. 22, 2020 8:57 am
Je suis une truffe pour l'électroménager moderne
. L'évacuation que je connais sur un lave linge, c'est le tuyau qui part à l'égoût avec une crosse. Je vois pas trop la manip.
Je pensais que les petits déshumis peltier étaient des gadgets, et pas très durables, de surcroit. Tu as visiblement une bonne expérience avec la chose ? sais-tu dire combien de modules, ou la puissance totale du bazar ?
Merci !
Posté : lun. juil. 27, 2020 14:05 pm
par froglock30
J'avais acheté ça : Déshumidificateur TTK 29 E (marque TROTEC) - largement suffisant pour notre salle de bain et sécher le linge, j'avais (à l'époque) cru comprendre que c'était un peltier :)
Fred.
Posté : lun. juil. 27, 2020 19:29 pm
par thib
visiblement ce n'est pas du Peltier
https://fr.trotec.com/shop/deshumidific ... -29-e.html
Compresseur à piston
Taille minimum de local [m²] 4
Type de réfrigérant R290
Quantité de réfrigérant [g] 45
Facteur GWP 3
Équivalent CO2 0.00013 t
pression côté aspiration [MPa] 0,6
pression côté sortie [MPa] 2,5
Posté : lun. juil. 27, 2020 21:53 pm
par domwood
OK, à compresseur, merci pour le retour.
Je reste donc toujours dubitatif sur l'efficacité d'un peltier.
Posté : mar. juil. 28, 2020 9:26 am
par j2c
Il est intéressant cet appareil.
Surtout avec l'évacuation des condensat par tuyau... ça permet de le faire tourner dans une maison secondaire... qui a tendance à s'humidifier (truc mal conçu à la base)
Posté : dim. janv. 09, 2022 18:07 pm
par olivierd
Bon..
j'ajoute mon grain de sel
chez moi, c'est moi qui fait tout cause femme en fauteuil roulant...
le sèche linge chauffe trop et je ne l'utilise que pour les draps et serviettes.
le reste dans l'ancienne chambre des filles, (avant dans la mienne devant le radiateur) depuis l'extension de la maison, ce qui peut être pendu dans l'escalier ou le palier du haut vu les courants d'air car pas d'isolation des combles... dans l'escalier les jeans sèchent en une nuit...
l'été dehors. pour l'hiver, je pars du principe que sèche linge ou chauffage (gaz) de la maison, c'est de toute façon de l'energie que je paye.. pas de VMC mais l'air circule (on l'entend sous les portes!!)
j’avoue que les couches des filles étaient jetables... tous les lavages à 40°
Ah oui, un ventilateur ordinaire aide bien sir le fil
olivier
Posté : sam. juin 03, 2023 18:55 pm
par olivierd
Il existait avant des armoires sèche linge, on le pendait comme sur un fil, il y avait un brassage d'air chaud.
Pour ma part c'est moins froissé quand je le pends sur le fil, il faut bien étaler, tirer les plis, bien mettre plat, Je connais effectivement des gens qui étendaient sans déplier les ourlets et autres manches. Je ne repasse presque rien, quelques chemisiers des filles, les pantalons de toile, ...
Je pose aussi sur ds cintres quand je manque de place sur le fil intérieur....
Je fais aussi bine attention au tissus des vêtements que j’achète...
Mon sèche linge chauffe trop et je ne l'utilise presque jamais...
olivier
Posté : lun. juin 05, 2023 8:50 am
par froglock30
Je sors un peu de mon domaine de compétences :) - Le repassage ce n'est pas moi. Mais mon épouse préfère à 100% du linge étendu et séché sur fil que du linge "brassé" par le sèche linge. Effectivement, le soin apporté à l'étendage réduit de façon considérable son boulot après.
Concernant le sèche-linge qui chauffe trop - on a pu profité d'un prix imbattable sur un sèche-linge "pompe à chaleur" qui en plus de consommer moins, chauffe aussi nettement moins le linge (45°C environ au lieu de 70°C) - Je ne sais pas si c'est une question de température ou si la performance c'est amélioré avec notre ancien SL, mais le linge est beaucoup moins froissé.
Fred.
