Thermosiphon en circuit fermé pour plancher chauffant
nicolascurtil
Message par nicolascurtil »
Je cherche la solution la plus simple possible pour chauffer une pièce de 30 m carré avec un plancher chauffant et un thermosiphon.
Je suis conscient que ce que je vous demande est un peu "pirate" mais j'essaye de savoir si cela est techniquement possible.
Le plancher a été réalisé avec 2 circuits multicouches de 16mm de 80 metres de longueurs chacun (18 litres d'eau)
La maison est bien isolée. La pièce est côté nord. La temperature moyenne annuelle est de 16.3 degrés (Sud du portugal).
La question est donc de savoir si il serait possible de chauffer cette pièce avec un petit thermosiphon solaire (que ce soit en puissance et en taille de ballon. Ils vont d'ailleurs de paire) sans pompe de circulation et en circuit fermé ?
Je dis un petit thermosiphon (150 litres et petite surface de panneaux) car je préfère privilégier un chauffage doux (car j'aurais aucun contrôle de la temperature). Les soirées, la chaleur ambiante emmagasinée sera alors restituée.
Les étés, je couvrirai tout simplement les panneaux.
Si cette façon de faire vous semble réalisable, aurais-je besoin d'un vase d'expansion?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Thermosiphon en circuit fermé pour plancher chauffant
Message par yves35 »
pour qu'un thermosiphon fonctionne il faut une pente continuellement ascendante du circuit. Votre plancher est il en pente?. Il faut ensuite un gros diamètre de tuyauterie, ce qui n'est pas votre cas. On va laisser de coté la longueur excessive du circuit. Bref la réponse est non pour le thermosiphon et oui pour le vase d'expantion (il en faut toujours un car les liquides se dilatent en changeant de température)
nicolascurtil
Merci Yves.
et avec une circulation forcée, il ne devrait pas y avoir de probleme alors?
nicolascurtil
Quelle serait la bonne longueur du circuit sous plancher pour mes 30 m carrés ?
à mon sens ,pas de problème. C'est comme ça que marchent tous les circuits de chauffage sol,murs etc...
c'est un problème d'optimisation entre:
- la consommation du circulateur (fonction directe de la perte de charge de la branche la plus "résistante")
-l'énergie a transporter dans la pièce. Soit :
-les déperditions de cette pièce
-la différence de température entrée-sortie du caloporteur
- le débit de circulation
Je ne sais pas calculer tout ça ,j'ai fait empiriquement (je fais mes mesures avec un élastique gradué) un pas de 15 cm pour les murs,de 20 cm pour le sol ,des branches d'environ 30-35 mètres. La régulation gère le débit en fonction de la lumière .
ventura
Message par ventura »
Moi j'ai le plancher chauffant qui fait 45 m2, j'ai mis 3 boucles de 15 m2 avec un tube de 16/20 en PER au pas de 15cm.
Avec de l'eau à 33°C , j'ai 23°C de température ambiante.
La chape a une épaisseur de 12 cm de moyenne, carrelage au dessus
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
