Bonjour à tous, je m'apprete dans les jours à venir à couler le radier de ma piscine, j'envisage de réchauffer ma piscine en déchargeant mon installation ecs.
Je me demandais s'il était envisageable de couler un tuyau de PER dans le Radier afin de faire un échangeur sinple & économique comme un chauffaghe par le sol.
Quelqu'un a t il ici un retour d'expérience.
Merci de tout ce que vous faites.
Thierry.
Chauffage piscine par le radier
- titizebest
oui bonsoir
par le radier .....daniel guinebault
par échange avec 70m de PER en 13/16 dans un filtre à sable de piscine de récup érick beaujard et tres bientôt gégé....sur 3 colis ....il m'en manque 1 ...arrivé samedi après midi....de la plomberie sur le net avec du per de 25 et des raccords à compressions à visser.
bonne recherche et bonne lecture...pour érick beaujard....il a supprimé les chicanes en plastiques dans le filtre à sable ....ce n'est pas rectifié dans cr...
il me l'a dit en mail privé
cordialement gérard
cordialement gérard
- Robert
Bonsoir tous,
Petit commentaire
avec un échangeur on chauffe l'eau de la piscine puis le radier et enfin le sol,sauf s'il y a un isolant sous le radier.
avec du per dans le radier on chauffe le radier, l'eau et le sol (sauf s'il y a un isolant).
Chez-moi maison chauffée par PC au S-S et RDC avec du Per, qui as un film anti Oxygène, dans la chape.
Les 2 PC on un isolant en dessous.
On met de l'antigel, non dangereux en cas de fuite, au cas ou. Au québec il fait froid.
Amicalement Robert
Petit commentaire
Amicalement Robert
