Produire de l'electricite en periode de surchauffe ?
ptilou
Message par ptilou »
Attention, je vais peut-être passé pour un illuminé ?
Voila, je suis avec attention, cette idée de faire du chauffage solaire et de l'ECS, avec des capteur poser sur un toit à 52° !
Je mets longtemps à me décider, il faut que je comprenne bien !
Or se qui me chagrine, c'est que certains mettent un système pour obturer les panneaux pour éviter la surchauffe.
Personne n'a essayé de récupérer cette énergie pour produire de l'électricité par exemple avec un moteur Sirling ?
Quelle est la température de la surchauffe ?
Merci pour tout retour d'information.
(désolé si il y a des fautes )
Ptilou
alex
Message par alex »
Bonsoir ptilou, tous,
Effectivement l'idée est intéressante, il me semble malgré tout difficile à envisager, pour plusieurs raisons:
- les températures obtenues en solaire sont au maximum de 250 degrés ( en stagnation sur des capteurs tubes hauts de gamme - qui risquent de se détériorer rapidement à de tels niveaux)
- les moteurs stirling actuels utilisent des sources de chaleur devevoppant des temperatures encore plus importantes ( de l'ordre de 400 450 degres il me semble)
- les moteurs stirling industriels de petite puissance sont très onéreux ( de mémoire 10 à 15000 euros pour 5 à 10 kW
- envisager de "copier" un stirling efficace est difficile, ils fonctionnent en 4 cylindres sous une pression de 10 bars - à faire au fond de son garage, mis à part des compétences spécifiques, ça me parrait difficile...
Sans vouloir jouer les troubles fêtes ... Plutôt voir une production par "fusion à froid" j'ai lu quelque part que deux italiens allaient commercialiser un petit générateur cette année, mais je ne sais pas s'il s'agit d'une blague type Berlusconnienne ou pas...
alex
Message par alex »
Lien stirling: http://www.whispergen.com/
Et sur la " fusion froide":http://www.physorg.com/news/2011-01-ita ... video.html
Voily voilou ...
LPF
Message par LPF »
On peut faire du rafraîchissement d'air, avec du solaire thermique (machine à adsorption, par exemple). Ca se fait déjà "industriellement", en Belgique notamment.
ptilou
alex a écrit :Bonsoir ptilou, tous,
Ben j'ai trouvé des moteurs stirling qui fonctionne avec la chaleur de la main humaine :http://www.photologie.fr/
En plus j'ai trouvé çà comme info : http://fr.wikipedia.org/wiki/Solar_Euro ... lba_Nova_1
Me semble élevé 400 °, déjà de la vapeur à 100, 120 ° fait fonctionner une turbine
Oui c'est le problème de l'effet de mode des produit écolo ...
Mais tous les prix vont baisser ! ( remarque que le solaire thermique est à un prix raisonnable, reste à connaitre la qualité et la longévité du matériel ? )
Je sais où chemisé un moteur, rectifier, usiné des frein à disque, etc ...
Un plan, et les tolérances acceptées, l'alliage a utilisé, et je le fait fabriquer !
C'est des machines industriels, j'ai pas compris leur fonctionnement, c'est pas un compresseur comme dans un frigo ou une PAC ?
Merci pour tous retour d'info.
Ptilou
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
