[font=Arial][/font]
J'ai un projet en tête et voudrais savoir quelle est la force de freinage en kilo pour une génératrice 10KW.
J'ai entendu dire que plus la vitesse de rotation de la génératrice était élevée, plus il faut de force pour l'entrainer.
D'avance je vous remercie.
Jean-Pierre
Freinage d'une génératrice 10Kw
- kroutchef
La question est plutot mal ennoncée, si je me souviens de mes bons vieux cours d'électrotech :
- la force dont tu parle est en fait le couple T non en kilo mais en mN
- ensuite il faut fournir autant de force plus les pertes (elec et meca) pour tirer quelque chose d'une génératrice, et la relation entre couple vitesse et puissance fourni peu etre du style T(mN)= Putile (KW)/vitesse angulaire(rad/s)...ou T=Pu/(2*pi*n/60) n en tr/min, donc effectivement plus la vitesse d'origine est grande plus il faut de couple pour arreter le rotor et inversement pour tirer une puissance il faut un couple important pour une vitesse donnée(depend du nb de pôles de l'engin)...
Variantes suivant continu ou alternatif synchrone/Asynchrone...tout un univers...se référer a un precis d'electromecanique correspondant au type de generatrice envisagée...
Le freinage peut être mécanique ou electrique (resistance ou contre courrant)
Modifié en dernier par kroutchef le mar. juin 05, 2012 16:47 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- Jean-Matthieu STRICKER
Exprimes d'avantage ton besoin.
Pourquoi la freiner ?
Le feinage électrique en commutant la génératrice sur une charge (un convecteur par exemple) ne demande pas de réalisation mécanique complexe : un simple relais !
JM
JM
Jean-Matthieu
__________________________
