Page 3 sur 3
Posté : lun. juil. 14, 2014 19:55 pm
par Cy69
Ottiti a écrit :Salut
oll:
Pas la peine de débrancher quoique ce soit, les appareils moderne fonctionnent avec une sonde si l'eau arrive chaude le chauffage ne tourne pas
Moi c'est plus pour éviter les erreurs de manip ou les oublis
d'un coté cela arrive à 55° alors que tu devais laver à 30°
ou l'inverse la machine est restée sur 60° et l'eau n'arrive qu'à 30° donc la résistance va s'enclencher. Avec certaines clientes il faut faire simple
A la maison c'est différent
avant de me marier, j'ai posé mes conditions, Le truc blanc qui tourne avec de l'eau dedans, nous sommes pas copains tous les deux. Donc je n'y toucherai pas ! !!
Posté : dim. oct. 19, 2014 16:54 pm
par Nommam
mon vieux lave vaisselle est connecté depuis toujours a l'eau chaude.
aucune trace de tartre sur la résistance ( d'ailleur je me demande si elle marche encore ), et ce sans jamais lui avoir mis du seul dans le reservoir.
le reversoir a liquide de rinçage est hs, le compartiment a poudre est egalement hs, je met des tablettes dans le panier a couvert.
et ma vaiselle est propre.
tant que le programmateur fonctionne, et que la pompe tourne, je le garderais !
Posté : dim. oct. 19, 2014 20:06 pm
par Ottiti
Cy69 a écrit :[referp=105294;quote="Ottiti"]Salut
oll:
J ai dis pareil avec le fer a repasser, bon j ai failli le faire marquer dans le contrat de mariage mais le notaire a tiqué
J ai bien dis 2 circuits différents avec 2 thermostatiques , ils sont réglé vers 35°c donc pour une témperature au dessus la résistance tourne un peu et pour le rinçage cela ne cuit pas le linge
Dans le solaire faut faire souvent des compromis
donc un peu de résistance électrique pour une utilisation sans risque coté "féminin" c'est largement acceptable.
Posté : jeu. oct. 23, 2014 10:45 am
par tigrou
bonjour a tous et toutes,
pour apporter ma petite contribution a ce post.
chez moi le lave linge est branché en direct sur l'eau chaude solaire avec vanne thermostatique reglé sur 35/40degrés, je lave tout a 40°.
le lave vaisselle en direct sur l'eau chaude solaire sans vanne thermostatique, donc l'eau qui arrive dans le lave vaisselle est de 55degrés, et je lave au programme court 40minutes.
cela fonctionne depuis presque 10ans comme cela sans problemes.
bien sur j'avais fait pas mal de test avant, comme controle de la conso electrique avec l'appareil qui va bien, avant et apres les branchements sur le solaire.
economie en moyenne de 70% sur chaque appareil.
l'energie solaire est presque gratuite, et surtout les resistances de 2200w de chaque appareil ne sert plus a rien.
et ce sont des appareils normaux avec une seule entrée.
ps: il me sembe que nous avions deja eu cette conversation il y a quelques années.
tigrou
Posté : lun. oct. 27, 2014 8:24 am
par Cy69
Attention quand même.
Toutes les marques de lave vaisselle ne fonctionnent pas avec les mêmes cycles de lavage automatisé.
Sans le savoir, Certaines marques sont capables de fonctionner avec une seule entrée eau (froide) avec un appoint eau chaude solaire et d'autres pas.
Pour la machine à laver, je pense que le problème ne se pose pas.
Re:
Posté : lun. janv. 09, 2017 14:13 pm
par Geekolo
lebritish a écrit :bjr a tous,
et sinon mon petit serpentin externe au CESI à 40€ il vous plait pas ?
pas besoin de machine spécifique et RSI < 0.5 année
C'est super, je vais le faire, merci pour l'idée
Re: Lave-linge / lave-vaiselle avec entrée eau chaude
Posté : mar. févr. 21, 2017 15:25 pm
par stefand
Merci de vos reponses
