Chauffage piscine
CAP231
Chauffage piscine
Message par CAP231 »
Venant d’installer une piscine de 7x3.5x1.4soit 24m2 de surface dans la région toulousaine, je voudrais mettre un chauffage solaire en autoconstruction.
Après lecture de forums, voici ce que j’ai retenu :
- prendre 80% de la surface piscine en surface capteur.
- si on fait des caissons fermés, prendre de préférence du plastique alvéolaire au lieu d’une vitre et utiliser de la laine de roche pour le fond
- utiliser du tuyau d’irrigation en PE noir de 25m max enroulé et faire la mise en parallèle (pas de mise en série) des différents caissons.
- utiliser de préférence un autre système que la pompe de filtration de manière à enclencher la pompe suivant une T° de consigne et reguler le débit en fonction de la puissance de chauffe des panneaux
- ne pas incliner les capteurs ou max de 15° pour l’utilisation l’été.
Avez-vous d’autres idées notamment au niveau d’une marque de pompe ou circulateur ainsi que pour un automate basique qui se chargera de commander le moteur.
des retours d'expérience.
Peut être une marque de capteur qui fonctionne bien avec de l’eau salé ?
Merci pour vos conseils
Re: Chauffage piscine
Retourner vers « Le solaire thermique pour d'autres applications »
