séchoir solaire
Posté : mar. févr. 07, 2017 17:11 pm
Je relance mon projet en cours de construction d'un séchoir solaire pouvant servir à de multiples activités:
- séchage de légumes, fruits, fleurs et aromatiques
- séchage de pain
- séchage de bois
Pour des questions d'optimisation de place et de rendement j'ai imaginé une tour comme une armoire qui peut pivoter autour de l'axe des Z. Le constat vient de mon barbecue solaire qui finalement n'a qu'un rendement médiocre du fait d'un besoin constant d'être surveillé et réaligné au soleil. Voir ce fil ici viewtopic.php?f=67&t=8859&p=119139 et la page dédiée sur le blog http://www.pierre1911.fr/2017/02/barbecue-solaire.html
Pour cela elle est montée sur un châssis métallique, relié au sol sur un plot en béton avec un demi-train avant de voiture, ceci permettant la rotation de l'armoire.
voici un schéma coté Nord
Voici un schéma coté sud mais une version capteur au sol qui n'est pas la solution retenue mais uniquement pour présenter le concept
Un grand capteur plan est monté en facade sud, un panneau photovoltaique lui assure l'alimentation électrique du système de contrôle et de pilotage.
Il y a ce système une VMC double flux, module que je développe pour 3 applications, celle-ci, une serre bio climatique d'un copain et ma maison. Ce module est en cours de construction ,j'ai reçu hier tous les composants qui viennent se greffer sur l'Arduino (température, hydrométrie, O2, Co2, pression atmo...). Je commencé à construire le pilotage. J'ai acheté les grilles inox (120 euros les 30!) récupéré un chassis métallique pour faire ma base, une fusée complète de voiture, un autre arduino, un moteur de trottinette électrique etc etc... Maintenant il faut que le projet qui aurait du être terminé pour l'été 2016 sorte de terre.
Je pense asservir au moins la rotation de la tour pour avoir une exposition plus optimale. Et peut être dans un second temps de faire la même chose pour l'inclinaison du panneau.
J'ai commencé par des recherches pour tomber sur un modèle 1 axe http://www.siine.eu/tracker-solaire-a-base-darduino/
Qui fait lui même référence à un très beau projet qui part d'un besoin identique mais deux axes https://buzzcasonits.blogspot.fr/2015/0 ... e-dun.html
Or dans ce dernier lien il est écrit que le rendement ne fluctue pas autant que cela si le capteur n'est pas bien aligné
"Un écart de 10° entraine une baisse de la production de moins de 2%.
Un écart de 20° entraine une baisse d'environ 6%.
Un écart de 30° entraine une baisse d'environ 14%.
Un écart de 40° entraine une baisse de près de 25%."
Voilà qui soulève une question intéressante.
Je rappelle que j'ai quand même un problème de place et de rendement à assurer.
- séchage de pain
- séchage de bois
