Showerloop + capteur solaire + apoint gaz
solaire agricole, concentration, ....
Messagepar kepon » Jeu Juil 27, 2017 0:49 am
Bonjour à tous,,
Je suis en grande réflexion sur la showerloop. En gros un douche en circuit fermé, avec filtre, la showerloop est OpenSource :-D
Je viens ici pour savoir : comment faire pour chauffer l'eau. La showerloop n'embarque que 10L, mais elle doit perdre en calorie à circuler, surtout au début si les canalisation sont froides.
Contrainte :
  • Pas "l'eau courante" (donc pas 3 bars de débit), pas de surpresseur
  • Limité à 700W max par mon installation électrique photovoltaïque (donc exit les résistance électriques)
Mon idée : chauffer l'eau avec un capteur thermique DIY (pour chauffer 10L, pas besoin d'un truc de foufou, des pertes sont tolérables) dédier à cette showerloop et coupler ça avec un chauffe eau gaz instantané pour l’appoint.
Est-ce que vous pensez le truc envisageable ?
Comment je peux faire un échangeur thermique (entre le capteur solaire et la showerloop) avec un circuit qui boucle ?
Est-ce que c'est franchement du grigri un capteur pour 10L d'eau, ne pensez vous pas que le chauffe eau à gaz va être très peu allumé ?
Est-ce qu'il existe des chauffe eau à gaz instantané avec "thermostat" (une sonde qui fait qu'il s'allume que si l'eau passe sous une certaine température quoi) ?
Merci d'avance,
David
P.S. je débute en plomberie / ECS, ne soyez pas avare de pédagogie...
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
kepon
Re: Showerloop + capteur solaire + apoint gaz
Messagepar jpallaume » Sam Juil 29, 2017 19:10 pm
Je ne connais pas le fonctionnement de cette douche.
Si j'ai bien compris, il y a 10 litres d'eau qui tournent en boucle.
Cette eau est-elle évacuée à la fin de la douche ?
À mon avis, un capteur solaire ne peux bien fonctionner qu'avec une réserve d'eau.
De là, on en extrait 10 L pour la douche.
Tout est possible, mais il faut que le montage soit raisonnable.
Bonne soirée
jpallaume
Messagepar Edenguard » Mer Aoû 09, 2017 9:35 am
Il existe des échangeurs thermiques à plaques.
C'est fait exprès pour séparer des circuits :)
Perso je m'en sert pour notre ECS, car on chauffe l'eau avec une chaudière gaz.
Mais comme son nom l'indique, c'est une chaudière, pas un chauffe-eau.
Du coup c'est prévu pour alimenter un réseau de chauffage central, donc plusieurs radiateurs en circuits fermés.
Et en passant par un échangeur, cela simule un circuit fermé vis à vis de la chaudière, dans un côté de l'échangeur.
L'eau de ville, froide, est instantanément chauffée en passant dans l'autre partie de l'échangeur, direction le circuit d'eau chaude de la maison.
Donc oui on peut faire des circuits séparés avec de simples échangeurs :)
Edenguard
Retourner vers Le solaire thermique pour d'autres applications
