Posté : jeu. juil. 28, 2011 9:33 am
Je vis depuis plusieurs années sur un voilier et suis actuellement à Tahiti. Malgré les apparences, il peut parfois faire un peu frisquet (23°C) et la douche à l'eau froide devient un peu pénible... Donc on recherche un peu de confort supplémentaire.
Nous vivons déjà en quasi autarcie: électricité fournie par des panneaux photovoltaïques (510W), eau douce produite par un dessalinisateur alimentés par les panneaux.
Sur le bateau, nous avons un ballon d'eau chaude qui est chauffé par le circuit de refroidissement d'un des moteurs: si on veut de l'eau chaude il faut faire tourner le moteur pendant une heure... et c'est pas glop!
L'idée est donc de détourner le circuit pour raccorder le ballon à un capteur solaire. Le circuit de refroidissement du moteur revenant à son état normal.
Malheureusement sur un voilier il y a pas mal de contraintes:
Utilisation uniquement entre les tropiques
- Le ballon fait 30l
- L'eau sera réchauffée par un fluide caloporteur
- Je prévois de faire un capteur plan qui sera posé horizontalement sur un portique existant (qui supporte déjà les panneaux solaires) ou avec une légère pente (1 à 5% max)
- je prévois une pompe de circulation 12v commandée par un système de thermostat différentiel.
- Le transfert du fluide se fera par des canalisations souples (durites) avec surement un système de raccordement rapide pour la partie extérieure.
- Un réservoir de remplissage et servant de vase d'expansion intégré au châssis du capteur. (pression du fluide = pression atmosphérique)
- Pour la régulation, après un tour sur le forum, j'envisage de partir sur le minisun+ de patrick07 en enlevant la partie alimentation et qui commandera la pompe de circulation.
- Pour le capteur, j'envisage de faire une ossature en polystyrène extrudé ep2 à 3cm recouverte de fibre de verre + epoxy puis peint (blanc dehors, noir dedans).
Je cherche une solution pour l'échangeur (j'aimerais éviter le métal (poids, corrosion, peu de moyens disponible pour le travailler). Avez vous des solutions à proposer?
Au niveau dimensionnement, je suis parti sur un capteur faisant env 0,3 m²
en estimant un rendement de 0,4.
Que pensez vous de la faisabilité du projet?
un rendement de 0,4 sur un capteur "maison" est ce raisonnable?
Y a t-il des éléments que j'ai oublié et dont il faut tenir compte?
merci d'avance pour votre coopération.
- - il bouge toujours, surtout au mouillage
- Il faut le moins de prise au vent possible
- Limitation des poids et de leur position...
- le thermosiphon est impossible (centrage des poids: le ballon doit être le plus bas possible)
- corrosion... on est entouré (voire arrosé) d'eau salée en permanence...
- électricité: 12V continu uniquement
