consigne t° eau ECC
consigne t° eau ECC
bonjour suite a une installation d'une PAC AUREA CALEA haute temperature de chez CIAT ,vannes thermostatique chambres, autres pieces et thermostat dans salon je souhaiterai savoir ,si en reduisant la consigne de t° ECC sortie PAC,peut-on faire une economie energie.Merci
- ice 54
Re: consigne t° eau ECC
Je ne connais pas votre PAC mais de manière générale plus on tourne bas et meilleur est le COP .
La Pac fonctionne moins donc consomme moins , s'use moins etc ...
Bjr,wallas51 a écrit :bonjour suite a une installation d'une PAC AUREA CALEA haute temperature de chez CIAT ,vannes thermostatique chambres, autres pieces et thermostat dans salon je souhaiterai savoir ,si en reduisant la consigne de t° ECC sortie PAC,peut-on faire une economie energie.Merci
oulà pas terrible comme premier post
une petite présentation peut etre ? installation actuelle, besoin, projet tout ca, tout ca ...
- Terran
Comme te l'a dit Ice, le COP est meilleur si la temp. sortie PAC est basse.(A la louche, le COP augmente de 1 point lorsque la différence entre tempèrature primaire et secondaire baisse de 10°)wallas51 a écrit :bonjour suite a une installation d'une PAC AUREA CALEA haute temperature de chez CIAT ,vannes thermostatique chambres, autres pieces et thermostat dans salon je souhaiterai savoir ,si en reduisant la consigne de t° ECC sortie PAC,peut-on faire une economie energie.Merci
Encore faut-il que la surface de tes radiateurs ait été prévue en conséquence.
ok merci essai avec contrle des temperatures entrees et sorties a+
- ice 54
o k + j'aime ces discussions pleine de passion
je sens que ca va couperwallas51 a écrit :ok merci essai avec contrle des temperatures entrees et sorties a+
merci de te remettre ds les clous ASAP
