Avis sur projet solaire ECS voir chauffage couplé à une PAC
loulou2626
Re: Avis sur projet solaire ECS voir chauffage couplé à une PAC
Message par loulou2626 »
j'imagine que tu dois avoir un ballon d'ECS séparé de ton unité intérieure.
Sur ce ballon tu dois avoir une résistance d'appoint? Si c'est le cas, avec un peu de bidouillage on peut installer un routeur qui va optimiser l'utilisation du PV.
de manière plus simple il faut regarder si tu peux progammer à une heure précise le chauffage de l'ECS, dans ce cas tu programmes tous les jours à partir de 10h, le chauffage de l'ECS et si solaire c'est gratos si nuageux tant pis c'est le réseau qui fournira l'elec...
MickBru
Message par MickBru »
Non le ballon ECS est intégré au module intérieur.
Et je crois que la résistance d’appoint de la PAC sert pour le chauffage et pour l’ECS, donc pas sûr qu’elle soit intégrée dans le ballon. Elle chauffe probablement un fluide qui passe ensuite dans l’échangeur du chauffage ou du ballon.
Ventura a déjà demandé le modèle de la Pac...
MickBru
En effet, j'ai oublié de ressortir ça.
Module extérieur :
Altherma Basse Température Bibloc
Ref ERLQ006CV3
Module intérieur :
Altherma BT Intégré Chaud Bizone 180L
Ref EHVZ08S18CB3V
page 10 il est question de cette résistance d'appoint de 3kW.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mWqaw-DeIs
je dois avouer que je ne connais que ma vieille pac basse tempé en monobloc donc je suis limité pour aider ;-)
je pense qu'en ouvrant, on peut facilement voir ce qu'il en est. à moins que le problème soit une histoire de régulation ? (chez moi ça ne fait que chauffage et j'ai débranché les résistances du petit tampon intégré.)
loulou2626
le plus simple va être de programmer la PAC pour chauffer le cumuls à partir de 11h. Je ne sais pas si sur les DAIKIN il y a un contact heure creuse heure pleine?
on voit dans la doc page 24 qu'il est mentionné contact d'alimentation à tarif préférentiel. et ça apparait aussi dans les diagrammes de la programmation. le schéma élec est aussi inclus.
mes compétences en la matière s'arrêtent là ! :oops:
MickBru
J’ai trouvé les schémas internes de la PAC, la résistance d’appoint est utilisée soit pour le chauffage, soit pour l’ECS. Elle chauffe de l’eau qui va ensuite chauffer le ballon.
En effet, en programmant la production d’eau chaude sur un horaire ou le soleil est optimal la PAC consommera la production PV.
Ca aura l’inconvénient de ne pas augmenter la capacité de stockage, donc pas d’autonomie sur 1 ou 2 jours en cas de mauvais temps.
D’après la doc, la PAC peut absorber jusqu’à 1,8kW (hors résistance d’appoint).
Il faudrait quelle surface de panneaux pour alimenter la PAC ?
quelle surface de panneaux pv ? une surface très conséquente, vu que le besoin est en hiver. il m'arrive parfois d'avoir une production nulle, même à midi, par temps pourri. l'onduleur n'accroche pas donc c'est zéro Watt.
sur le forum pv vous pourrez trouver des installations correspondant à votre localisation, et voir combien ils produisent chaque jour de l'année. dans le 38, attention aussi à la neige, j'imagine. parfait en luminosité, sauf si les panneaux sont couverts. ;-)
MickBru
Les données d’une installation à côté de chez moi, avec 3kWc, même orientation, peut-être un peu moins de pente de toit
ok, si tu trouves la même chose, mais à la journée pour les mois d'hiver, ce sera encore plus éloquent.
calcul à la louche sur un coin de table (c'est l'heure du repas, sans doute :grin: ) on imagine que la météo était égale tous les jours du mois de décembre
89kWh en 31 jours ça fait 3 kWh engrangés chaque jour. et comme c'est réparti sur toute la journée, la production au meilleur moment ne doit pas être formidable.
MickBru
Et sur l’autre coin de la table on arriverait à estimer l’énergie récupérable avec des panneaux thermiques ?
Une rapide simulation sur Calsol donne 100% de couverture des besoins en été, 50% de novembre à février
(Pour 200L a 55°C)
Ça semble cohérent ?
clyric
Message par clyric »
voilà ce que ça donne dans mes graph avec 1700W de panneau ( 5 )
sur-lanne-passe (2).png (115.61 Kio) Vu 4894 fois
sur la région parisienne...
comme tu le vois pas de soleil... la prod est presque nul
L'autre coin de la table est beaucoup trop encombré chez moi pour faire des calculs. :grin: Je peux cependant dire qu'en hiver, c'est l'appoint bois qui tourne chez moi. et j'entends aux tables d'à côté que c'est pareil chez eux.
Je suis retourné lire le fil depuis le début. Ton logement semble bien isolé et avec apports solaires directs, plancher basse température. Par contre peu de surface disponible pour des capteurs, et pas de conduit de cheminée.
Donc garde en tête que côté surface exposée au soleil, le pv c'est 20% de rendement contre 70% en capteurs thermiques. et que pour stocker sur plusieurs jours, c'est plutôt dans l'eau et l'inertie de la maison que c'est raisonnable.
à noter aussi qu'on arrive à mieux gratter des calories par temps couvert avec des capteurs tubes, mais sans que ce soit miraculeux.
Si j'étais à ta place j'essaierais de résoudre ce souci d'appoint par un conduit, voire peut-être un système évacuation murale (que je ne connais pas mais je crois de plus en plus courant).
D'autres avis bienvenus !
Quand j'ai lu "pas de cheminée ou de conduit", j'ai également pensé comme domwood, conduit extérieur. C'est beaucoup moins contraignant, niveau travaux, t'as 2 trous dans un mur et quelques fixations. Le seul inconvénient que je vois, c'est que le poêle.. doit être sur un mur extérieur. (et non au centre de la maison).
