pac piscine pour chauffage plancher chauffant?
Re: pac piscine pour chauffage plancher chauffant?
Bonjour a tous,
Je me penche sur ce sujet aussi. Perso je cherche une PAC eau/eau de petite puissance pour faire une géothermie verticale.
J'ai 2 forage (à secs) de 35m de profondeur chacun dans lesquels je pense "couler" des sondes géothermiques (4 sondes en PE de 32mm).
Je cherche principalement à faire du froid en été pour mes planchers chauffants et me ventilo-convecteurs. Pour l'hiver j'ai déjà la chaudière à bois bûche. Mais si en mi-saison je peux me servir de la PAC c'est tout bénef !
Avez vous des modèles de PAC eau/eau de petite puissance à me conseiller ?
- françois34
En eau/eau ça va être difficile de trouver des petites puissances.
Chez Geotech: https://geotech-france.fr/produit/1077/
Sinon en PAC piscine air/eau petite puissance: https://www.poolex.fr/fr/produit/pompe- ... reversible
Merci Francois pour les liens
Pour la PAC o/o c'est bcp trop puissant pour mon besoin et aussi bcp trop cher. D'ailleurs je ne comprends pas bien pkoi les PAC o/o sont aussi cher ?
Pour la PAC air/eau Poolex ca parait sympa pour une piscine mais pour le refroidissement de la maison je suis pas trop sûr. On a aucune données sur le COP en refroidissement et puis le débit d'eau conseillé est de 2.5m3/h !!! Ça fait bcp pour un circuit de ventilo convecteur et de plancher, non ?
- françois34
Je refroidis ma maison de 180 m2 avec une PAC piscine de 8,8 kW.
Je la pilote par un routeur solaire selon la quantité de watts disponibles ( consigne à 2450W ).
En cas de canicule il y a en plus une consigne température extérieure >26° à partir de 23h00, et si besoin jusqu'à 6h00.
concernent le débit, je n'ai pas eu besoin de shunter le capteur de débit avec les deux circulateurs du plancher chauffant.
L' EER ( le COP pour le froid ) n'est pas terrible ( entre 2,5 et 3 ), elle consomme entre 2300 et 2800 watts.
C'est pour cette raison que je voulais installer une deuxième PAC piscine avec une puissance de 5kW.
Et puis je me suis dit autant profiter de celle que j'ai déjà...
- clyric
je connaissait pas, merci pour le lien.
j'avais aussi dans l'idée de balancer de l'eau froide dans les radiateurs pour rafraichir la maison et le tout avec le surplus solaire ( environ 1500W )
Perso, je ne m'amuserai pas à utiliser des radiateurs pour faire du froid.
Si l'eau est plus fraîche que l'environnement, ça condense. Bonjour la rouille.
- françois34
C'est ce qui se passe sur le sol quand le plancher chauffant est dans une chape fine
- clyric
effectivement j'avais oublié ce détail...
avec les conditions actuelles, j'ai un point de rosé à 17°, donc pas jouable
- françois34
Il titre fort le pinard chez toi !
- clyric
calculé ici
https://www.deleze.name/marcel/physique ... rosee.html
( et je suis plus flotte ou bière
c'est ce que ça me donne... et meme résultat sur un autre siteDonnées
Température de l'air: t = 26 °C
Humidité relative: Hr = 58 %
Calculs
Pression de saturation de la vapeur d'eau: psat(t) = 33.60 hPa
Pression de la vapeur d'eau: pvap = 19.49 hPa
Résultat
Point de rosée: t°rose = 17.1 °C
C'est pas du pinard, qu'il te dit, c'est du rosé.
