Ballon solaire
TS44
Ballon solaire
Message par TS44 »
J ai changé mon ballon solaire
J ai un problème
Au début je pensais qu il était très mal isolé mais ayant rajouté une isolation largement supérieur je perds presque 20 degrés entre le soir et le matin
Sur mon ancien c était maxi 8 degrés
Donc c est un double serpentin
Un avec du glycolleet le deuxième circuit d eau de mon poil de masse
Au dessus haut chaut
J ai une sortie redistribution et la je cale
Je branche quoi dessus ?c est pas le même que l ancien
J ai l impression que mon arrivé d eau froid en bas refroidi le ballon
Pour exemple on prend une douche l eau descend de quasiment 35 degrés ce qui n étai pas le cas avec l ancien
Merci pour vos lumières
yves35
Re: Ballon solaire
Message par yves35 »
thermosiphon
TS44
Re: Ballon solaire
Message par TS44 »
Vous me dite thermosifon oui ??
Slt
yves35
Re: Ballon solaire
plusieurs manières de détecter un thermosiphon
-regarder la valeur de la sonde capteur après le coucher du soleil ,comparer avec la température du dehors :ça doit être voisin.
-toucher une partie découverte du circuit solaire chaud le soir. Ca doit être froid
TS44
Re: Ballon solaire
Message par TS44 »
Merci de votre réponse je n ai pas de thermosiphon
Comment m aitons un croquis de mon intal ?
Slt
