PAC dans circuit PSD
Tarassac
Message par Tarassac »
Bon, ne m'en veuillez pas si je persiste à ne pas comprendre certaines choses,
-- avec l'échangeur à plaques, si pas de soleil pas de chauffage dans le PC?
-- Dans ce système, ( c'est seulement mon avis ) si par bonheur le ballon tampon est très bien chaud c'est seulement le tirage d'ECS qui fera baisser la température? et si il y a du soleil le PC ne se chauffe QUE par l'échangeur à plaques?
Ai-je bien tout compris?
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. mars 12, 2013 18:25 pm, modifié 1 fois.
françois34
Message par françois34 »
[quote="Tarassac"]Bonjour à tous,
En gros c'est ça.
Dès qu'il y a du soleil, les deux circulateurs se mettent en branle. L'eau des capteurs traverse le ballon, chauffe celui-ci et passe dans l'échangeur à plaques. Puis le deuxieme circuit pompe dans l'échangeur.
L'inertie de la dalle permet de lisser les températures.
Le ballon fait 300 litres...
Tarassac
Ok j'ai enfin compris :oops:
Maintenant peux-tu m'expliquer ton système au niveau du PC, ce n'est pas une vanne mélangeuse?
Hervé
françois34
[quote="Tarassac"]
Elle n'a plus lieu d'être, j'ai oublié de l'enlever...
Tarassac
Ah d'accord! donc il n'y a plus de mélange?
Hervé
françois34
[quote="Tarassac"]Ah d'accord! donc il n'y a plus de mélange?
Il n'y en a jamais eu, c'était quand il n'y avait qu'un circuit avec un seul circulateur, pour shunter le PC en été...
Tarassac
Ok j'ai compris, donc l’hiver, tout ce qui transite par l'échangeur à plaque va dans le PC.
Mais comment régules-tu ta température ambiante? puisque tu ne peux pas "réguler" la température du fluide PC? je suppose que c'est par l'arrêt du circulateur?
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. mars 12, 2013 20:48 pm, modifié 1 fois.
françois34
[quote="Tarassac"]Mais comment régules-tu ta température ambiante? puisque tu ne peux pas "réguler" la température du fluide PC? je suppose que c'est par l'arrêt du circulateur?[/quote]
Il n'y a pas de régulation, l'inertie de la dalle lisse les températures...
Tarassac
OK merci
Hervé
pf26
Message par pf26 »
Pour revenir à la question de départ, il me semble possible de mettre l'échangeur chaud (=le condenseur) d'une PAC en série avec le départ vers le PC. Mais attention, il faut assurer un débit suffisant pour évacuer toute la chaleur fournie par la PAC. Donc activer le circulateur PC un peu avant le compresseur PAC et l'arrêter un peu après arrêt.
Si le débit PC est insuffisant ou sa température trop élevée, le fluide chaud de la PAC ne peut plus condenser dans l'échangeur, la pression monte, le compresseur n'aime pas; Normalement, il y a une sécurité haute pression (HP) qui le coupe mais bon.
C'est fait comme cela chez moi, mais avec moins de 2kW de chaleur fournie par la PAC, il n'y a pas trop de risque.. d'autant que je commande directement le compresseur quand je veux...
Juste une question : quels sont les avantages du schéma hydraulique proposé pour le chauffage ? Ne pouvoir utiliser le plancher chauffant que lorsqu'il y a du soleil me semble plutôt étrange.
Pierre.
françois34
[quote="pf26"]
Pierre.[/quote]
Merci pours ces précisions, si tu as un schéma je suis preneur. ;-)
C'est pas utiliser le PC que lorsque qu'il y a du soleil, c'est l'utiliser dès qu'il y a du soleil...
