couplage PAC/solaire simplifié?
- fpyfu
je m'interroge sur la meilleure façon d'utiliser l'énergie solaire pour mon appoint chauffage. je remarque que souvent c'est injecté dans le retour chaudière.
l'hiver passé j'ai expérimenté un système simplifié a l'aide deux deux clapets anti retour tête bêche .
ce système semble donner satisfaction en pleine saison (en demie saison je stocke, mais le principe d'injection reste le même)
je suis en Picardie le soleil est une denrée rare stocker l'énergie n'est pas simple!
a votre avis c'est un bonne ou une mauvaise idée.
pour éviter les doublons de photos et alourdir le forum, le schéma est ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 2510#62510
bien amicalement
bien amicalement
- fpyfu
bonjour, bon dimanche a tous
si j'ai un ballon tampon en série sur le retour de la PAC, mais c'est l'histoire de l'alimentation en tête bêche. en fait je considère le circuit chauffage comme le point central et les circuits solaire et pac comme deux générateurs indépendant qui viennent alimenter le circuit chauffage selon l'énergie qu'ils disposent.
pour l'instant j'ai remonté tout cela comme l'année passée ça a l'air de donner: aujourd'hui très mauvais temps le soleil en direct a fonctionné quand même 52 minutes, si j'avais stocké ou passé par le retour de la pompe a chaleur je n'aurais pas pu utiliser ce peu d'énergie
La région Picardie est belle, mais la météo un peu capricieuse
le petit ballon tampon (pac de 5KW a+7)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 1&start=60
Pour le chauffage PAC, tu ne passes pas par un ballon tampon où se trouve les piquages pour le départ et retour chauffage.
- fpyfu
re
d'un coté comme générateur j'ai la pac avec tout son système.
de l'autre j'ai le solaire avec également son système: ballon ecs, stock et décharge.
Je voulais seulement dire que lorsque j'ai un faible ensoleillement je travaille en direct
EDIT
suis pas sur que ce soit plus clair. Je repasserais expliquer quand je serais bien réveillée
non je la stocke, en fait je me suis mal expliquéMais quand la maison est à température : que fais-tu du surplus de chaleur solaire (ouvre les fenêtres)?
EDIT
- Icare
Pour fpyfu:
Pas mal l'idée. mais je ne comprends pas deux choses:
- pourquoi un sytème hors gel sur le réseau radiateurs
- le système hors-gel côté panneaux, je comprends, mais ne risque-t-on pas de consommer pendant les périodes de gel ce qu'on aura économisé en ré-injectant à d'autre moments ll'excédent des panneaux ?
L'idée de base est assez proche de la mienne, sauf que j'envisage de ré-injecter le trop plein vers la boucle enterrée de la PAC. Je ferais ainsi d'une pierre deux coups:
- avoir un système de décharge super-efficace
- augmenter de cop de ma pac. (j'aime bien la sonorité de cette phrase )
Bon WE du 11//11
Bon WE du 11//11
- fpyfu
si pour une raison inconnue la PAC se met en sécurité et s'arrête, (panne) alors il y a risque de gel de l'échangeur c'est pour cela que j'ai une sonde sur le retour d'eau a l'extérieur. si la sonde m'indique une valeur de température anormale j'ouvre l'electrovanne et lance le circulateur solaire. la circulation d'eau évite le gel de la PAC, enfin j'espère.
-mon installation solaire est secouru ( c'est une bidouille, mais ça marche) en cas de coupure de courant je sauve la PAC aussi
- pour compliquer j'ai un abonnement tempo les jours rouges c'est l'insert qui tourne, si il n'y a pas de soleil, et qu'il y a risque de gel il faut que je lance le circulateur solaire pour eviter la prise en glace de la PAC
- le circulateur de la PAC fait 200w soit 200*24 soit près de 5KW en veille, les jours rouges c'est pas possible, mon circulateur solaire ne fait que 39W
manquait beaucoup d'informations quand même
juste parce que la PAC est une monobloc échangeur extérieur donc et que je n'ai pas de glycol.- pourquoi un sytème hors gel sur le réseau radiateurs
- fpyfu
re
pour l'instant l'année passée pendant les périodes de froid j'injectais au maximum une minute de circulation sur 45 minutes d'arrêt. C'est vraiment peu.
Malheureusement il y a toujours des pertes.
quand tout sera au point je mettrais peut être du glycol mais pour l'instant c'est encore pas mal bidouillé!!
c'est des capteur a tubes sous vide ( 82 tubes) la perte thermique est très faible a l'intérieur des collecteurs il faut que les lignes soit convenablement isolé- le système hors-gel côté panneaux, je comprends, mais ne risque-t-on pas de consommer pendant les périodes de gel ce qu'on aura économisé en ré-injectant à d'autre moments ll'excédent des panneaux
