Piscine, pompe à chaleur et chauffage solaire
lourema
Message par lourema »
J' ai découvert hier le site de l'Apper et j'ai déjà appris plein de choses !
Je vais essayer d'exposer clairement mon problème :
j'ai une piscine de 50 m2 (volume environ 75 m3) couverte par un abri haut, équipée d'un volet à lame et chauffée par une pompe à chaleur de 14kw (restitués).
Une pompe, c'est bien, cela permet de monter rapidement en température en début de saison (mi-avril) mais sa consommation n'est pas négligeable et son bruit pose problème avec le voisinage. Aussi j'envisage de lui adjoindre un chauffage solaire pour en limiter l'utilisation afin de limiter le bruit et faire des économies.
J'ai demandé un certain nombre de devis pour des installations type tuyau PER et je suis très surpris par les montants : environ 3000 euros pour du tube noir (avec les accessoires quand même) cela fait cher le bout de tuyau!!
J'ai également trouvé une proposition (annoncée pour 8,5 kw) qui me semble intéressante:
- 5 capteurs Wunder premium 2510
- kit de fixation toiture
- régulateur Resol delta sol BS/4
- station hydraulique (pompe Wilo st25/6, débimètre,tube de dégazage,
unité de sécurité avec mano, thermomètre sur départ et retour)
- vase d'expansion
- relais pour synchroniser pompe filtration et pompe thermique
- échangeur à plaque 40/20
- bidon 20l Tyfocor dilué à 40%
- pompe de remplissage
le tout pour 2950 euros TTC
Qu'en pensez vous ?
Quels schémas de raccordement hydraulique, electrique et logique prévoir?
D'avance merci pour vos réponses.
J'habite à côté de Royan (bon ensoleillement)
Le toit du local technique est orienté sud-sud/ouest, sa pente est d'environ 30° et sa dimension 2,1m x 11m
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:cool: ce qui est dommage c'est de ne pas en profiter pour chauffer la maison l'hiver !
sinon pourle reste riena redire, ta piscine est couverte avec abri, les déperditions sont maitrisées, l'apport est donc plus faible, tout va bien, tu est aussi tombé sur un installateur qui semble sérieux..
demande lui, combien cela couterait de mettre les panneaux par terre, avec une inclinaison intermédiaire 45°, puis une double connexion ECS et chauffage, et tu rentabilise encore plusvite ton installation !
ps, ce n'est pas si complqiué que cela.
ps 2:niveau tarif c'est très raisonnable :roll:
phil78
Message par phil78 »
5 wunders 2510 1750€
Régulateur 230€
Station hydraulique 300€
Echangeur 40/20 370€
Pompe 130€
Vase 70€
On arrive à 2850€
Si la pose est comprise il perd de l'argent.
Ou alors il a des super prix. 8-)
Phil
lourema
Merci pour vos réponses. Le prix indiqué ne comprend que les fournitures !!
Je ne peux malheureusement envisager une autre utilisation des panneaux
sans tout casser à la maison (chauffage electrique, local technique éloigné de la maison, jardin récent ...).
Si les fournitures semblent correctes, je vais tenter de mettre en forme un schéma logique de fonctionnement des différents éléments et j'aurai probablement besoin de conseils avisés pour le réaliser.
A + :grin: :grin:
vile-coyote
d'un autre coté, si c'est la fourniture seule, et que tu fais le travail toi meme, regarde du coté des prix du groupements, tu économiseras une
gros morceaux..
lourema
Tout à fait d'accord pour faire des économies!
Mais n'étant pas connaisseur, je suis incapable de faire le parallèle entre la proposition que j'ai trouvée ( sur internet) et les produits du groupement qui ne sont pas tous identiques. Pouvez vous m'indiquer les produits similaires du groupement et l'offre que j'ai décrite. Merci.
A +
phil78
Il y a une erreur dans le prix des 5 wunder ,c'est 316 € donc 1580€.
Le total à la louche 2680€.
Pour le groupement:
panneaux 1700€ GMT2510 ( pipe en 10 au lieu de 8 )
Régulateur vision 230€
Station 369€
Echangeur 221€ ( mais surface d'échange divisé par deux ) donc pas la même puissance
Pompe ,j'ai pas trouvé , mais avec un pulvérisateur c'est nickel.
Vase 63€
Tu rajoutes 8% de ristourne ( si > 2500€ )
Pas très gros écart.
Philou
