détournement de pac boucle eau/air
Posté : ven. avr. 03, 2015 17:13 pm
par youn260
ma pac o/o que j'avais bidouillé avec 2 pacs o/r vient de lacher
c'est des ARO 1250
la pac qui me reste en la mettant sur clim me fait de l'eau chaude mais dès que la température de l'air descend en dessous de 15° elle veut plus fonctionner
a cause du capteur de température
j'ai vu qu'on pouvait tromper la pac en rajoutant une résistance
mais plus il fait froid plus la résistance augmente
moi j'aurais voulu faire le contraire
faire croire a la pac qu'il fait 20° alors que la température est a 7°
peut etre changer le capteur directement
je suis capable de la changer mais par quoi la je suis plus que nul et en plus j'ai meme du mal a expliquer ce que je veux faire
Re: détournement de pac boucle eau/air
Posté : ven. avr. 03, 2015 17:32 pm
par patrick07
Salut Youn,
Il faut que tu ajoutes une résistance en parallèle sur ta sonde au lieu de série.
Sur ce genre d'appareil c'est souvent des CTN (coef. de température négatif) de 10kohms à 25°C, à vérifier.
Comme ces thermistances ne sont pas du tout linéaires, pas facile de te dire quelle valeur de résistance mettre.
As-tu l'affichage de température correspondant à cette sonde sur la régulation de la PAC ?
Posté : ven. avr. 03, 2015 17:51 pm
par domwood
patrick07 a écrit :Il faut que tu ajoutes une résistance en parallèle sur ta sonde au lieu de série.
bonjour patrick
est-ce qu'une boite à décade pourrait aider à faire des essais ?
re youn
tu sais où j'ai récupéré quelques boites à décades ? :-D
Posté : ven. avr. 03, 2015 17:54 pm
par patrick07
Salut Dom,
Voui!
Posté : ven. avr. 03, 2015 18:36 pm
par youn260
je pensais pas avoir de réponse si vite
merci patrick et dom
la sonde fait avec un multimetre chinois
11milli ohms a 20°
30milli ohms a -20(congelateur)
c'est approximatif
ça existe ces ordres de grandeur?
a la limite je peux remplacer carrement la sonde par une résistance adéquate
mais ça existe pas des résistance de cette grandeur
une de 10 milliohms a la place de la sonde en fixe m'aurais suffit
Posté : ven. avr. 03, 2015 20:09 pm
par patrick07
Tu veux dire 11000 ohms (onze milliers ou kiloohms) et non 0,011 ohms (onze millièmes ou milliohms) ?
Si oui, ça correspond à une CTN de 10k, comme je pensais. C'est du classique.
Tu testes avec une résistance fixe de 10k, en vente dans n'importe quelle bonne crèmerie pour même pas 3 francs 6 sous! Ou la boîte à décade de Domwood...
Posté : ven. avr. 03, 2015 21:06 pm
par youn260
dur dur mon multimètre lit bien les résistances de 10 k de 1k et mème celle de 330 ohms et la il me parle en M ohms
mais ça fonctionne comme une pt100 plus c'est froid plus la résistance augmente et plus c'est chaud plus la résistance diminue
0° c'est 25 M ohms
20°c'est 11
40° c'est 03
les mesures sont pas tres précises c'est pour donner une idée
dom me disait que c'était peut etre des mega ohms
j'en doute quand mème
quand je vais mettre la pac en route je vais mesurer en fonctionnement
j'y pense :oops:
on pourrai pas la mettre au chaud avec un dispositif qui pourrai la maintenir a 20/25°
en contact avec
une led par exemple
