implantation d'un poteau EDF
yanmarc
Mes capteurs sont installés depuis deux ans avec déclaration en mairie.
Aujourd'hui j'apprends que ERDF va poser un poteau à 12m dans le170° avec fils bien sur. c'est prévu pour la fin du mois. J'ai fait un courier au maire, appel chez ERDF qui prend note... que faire d'autre?
merci Yannick
merci Yannick
- Ottiti
Capteur quoi ?
Thermique = effet quasi nul sur le rendement
Photovoltaique = c'est plus gênant sauf si tu as des micro onduleur ou là l'effet sera moins important.
Ton installation est "personnelle" et le poteau est "collectif" pour un besoin de la "collectivité".
A moins de trouver un autre passage pour les fils tu as peu de chance d'aboutir
C'est comme pour les arbres au delà de 2 mètres de la limite de propriété ils peuvent grimper à 10 mètres sans soucis
A moins de batailler avec des avocats spécialisé et dépenser des sous en procès va falloir t'habituer au poteau
Capteur quoi ?
- ramses
Bonsoir a tous,
je pense qu'il ne faut pas prendre le probleme sous cet angle ! La solution est d'ouvrir le dialogue au plus vite en rencontrant au plus vite le responsable distribution de ton coin et lui presenter la problematique que va engendrer ce support vis a vis de tes panneaux tout en comprenant la necessite de l’extension du reseau BT .
Il est necessaire, lors de cette rencontre, de ne pas etre agressif mais plutot constructif, pret a faire des concessions si necessaire ! j'ai dis "pret a faire" hein ...
Si a cela, on ajoute une couche bien "distilee" d'empathie, ca devrait le faire !
Et ne me dis pas que je raconte des conneries ... j'exerce, dans une partie de notre beau Royaume, le meme job que la personne que je te conseille de rencontrer dans ton departement ...
Une petite question : le support dont tu parles sera implante en voirie publique le long de ta propriete ou en limite en ta propriete et celle de ton voisin ?
- Ottiti
Voui
Mais dans notre République de "M...E", c' étais bien la peine de la foutre partout en Europe mais au passage cela permis de faire le Royaume de Ramses
Il y a le code rural qui indique que toute "plantation" a moins de 2 m ne peut dépasser 2 m de haut mais libre au delà de 2m
Bon un poteau c'est pas vraiment une plantation mais je pense, peut être a tord, que cela s'applique
Mais mais c'est quoi comme panneaux ??
yanmarc
Merci pour vos réponses. Ce sont 4 panneaux thermiques (10 m carrés) pour l'ESC et appoint du chauffage et en service depuis deux ans.
L'ombre du poteau se déplacera sur toute la hauteur des capteurs entre 11et 12 h.
Je vais encore essayer de discuter avec ERDF mais difficile de trouver le décideur . le poteau doit être installé le 31 octobre mais ERDF n'a pas fait de demande en mairie.
à suivre. Yannick
à suivre. Yannick
- ice 54
- Ottiti
L influence sera minime et en plus a 18 mètres ce sera encore atténué
Tu te mets la pression pour pas grand chose
Avis perso
Avis perso
- tigrou
salut, tiens j'ai le meme probleme en plus grand, la centrale nucleaire de cattenom qui fait beaucoup de nuages, surtout l'hiver quand le soleil est bas sur l'horizon, et une grosse zone d'ombre sur mes capteurs solaire alors qu'il y a un superbe soleil.
je me demande si je ne vais pas les attaquer en justice pour cela.
(ceci est de l'humour) et pourtant bien reel
bournet patrick
- Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
Bonjour je tiens a apporter une petite precision ,pour les arbres dont la distance de plantation ,(de l'axe de plantation a la limite separative ) est superieure a 2 metres il n'y as pas de limite en hauteur , mais il as ete etabli une jurisprudence pour perte d'ensoleillement , j'ai d'ailleur un client qui me fais tailler une haie d'epiceas tous les ans afin qu'elle ne depasse pas la hauteur de 5 metres qui as ete decide par jugement
cordialement patrick
- Ottiti
C est sur une commune peut appliquer une réglé spécifique plus dure ou plus souple par exemple a Paris les 2 m passe a 1 m
Et après il peut y avoir un jugement local qui oblige a ceci ou cela
Mais la règle de base c'est a partir de 2 m tu peux dépasser 2 m jusqu’à une hauteur a définir localement et a moins de 2m de distance tu ne peux pas dépasser 2 m de haut.
Pour revenir sur le sujet du post, le poteau influera d'une manière minime sur l'ensoleillement reçu avant.
