Projet serre de culture solaire active
vie, activités, ...
lamaisondurable
serre solaire
Message par lamaisondurable »
Je relance un vieux sujet pour un projet dans le 04.
ericvar a écrit :Très interressant, Pierre.
Et les salades, elles en disent quoi? voit-on la différence avec la planche témoin ?
Bonne question...Pas vu de réponses
La courbe à -10 cm sur la journée du 04 ne donne pas d'influence significative du dispositif sur la température nocturne du sol et donc encore moins de la serre je suppose.
Dispositif à réserver donc à des plantes peu impactée par les froids nocturnes ?
On est plus sur un sujet agronomique.
ametpierre
Re: Projet serre de culture solaire active
Message par ametpierre »
on me sollicite de temps en tps sur ce sujet
pratiquement
cet automne ,a été l'été indien jusqu'au jour ou ns avons installé
le lendemain il a fait tres froid
jusqu'à descendre en dessous des moins 10 pendant une semaine
du coup le systeme n'a pas eu le tps de se roder
et bcp de plants ont gelé
on aurait commencé l'expérience 10 jours avant, je suis certain que nous n'aurions pas rencontré ces pb
pour ceux qui ont résisté:
ceux de la demi serre chauffée au sol se sont bcp mieux développés que la demi serre non chauffée.
mais faute de temps et de combattants nous avons mal suivi l'évolution.
la raison principale pour laquelle le maraicher n'a pas donné suite est la difficulté de mise en oeuvre
car il fait plusieurs rotations de cultures dans l'année.
ce système conviendrait mieux pour une serre de plans en cagettes ou pots directement posés au sol
c'est ds cet optiques que les gens me contactent.
http://pierre.amet.free.fr
lamaisondurable
bj,
Y avait t'il un cloisonnement entre la demi serre chauffée et chauffée?
Avez vous relevé aussi les températures de l'air ?
ametpierre
pas de cloisonnement
pas de temp de l'air sauf au sol avec la sonde posée au pied d'un plant
Retourner vers « APPER Verdon Provence »
