Cabler des boutons en // avec ceux en face avant ?
TAM
Message par TAM »
Bonjour, je souhaite ménager mes boutons de face avant d'un M3. L'idée serait de câbler de bons gros boutons sur des entrées inutilisées.
Comment faire pour qu'une entrée agisse comme un bouton système :?: (bouton "OK" par exemple qui permet de modifier une variable)
Toutes les idées sont les bienvenues :smile:
Christian D
Re: Cabler des boutons en // avec ceux en face avant ?
Message par Christian D »
Les menus constructeurs de la façade ne sont pas accessibles par l'application, uniquement à l'aide des boutons de façade.
Par contre on peut afficher, modifier des paramètres avec la fonction Display par exemple, activer ou non ces displays avec des entrées.
Cdrl
TAM
Message par TAM »
Bonjour et meilleurs vœux pour 2018.
Merci pour cette réponse.
Oui, il s'agit d'un menu utilisateur et des touches pour modifier des consignes.
La touche OK, par exemple, commence à fatiguer d'autant plus qu'il faut souvent insister quand le programme a du mal à tout gérer...
Christian D
Meilleurs vœux aussi
J'ai récupéré des boutons, je peux te les envoyer
Si ton écran est vert je peux t'envoyer un bleu si tu veux
Christian
TAM
Message par TAM »
J'ai raté l'offre précédente...
Mes boutons commençant à être très peu réactifs, je viens de les démonter et de nettoyer délicatement à la bombe "contact", côté cuivre et côté touche.
Après remontage, ils sont redevenus fonctionnels comme à l'origine.
Par contre, il me semble difficile d'en ajouter en externe car pas pastilles soudables mais de minuscules vias mal placés sous la bande caoutchouc des boutons...
Christian D
L'offre tient toujours, je suis en relation avec le site kilologic
TAM
Message par TAM »
:bye:
Petit message pour signaler que j'ai enfin trouvé comment rénover les touches caoutchouc de mon vieux M3
Kit de réparation de clavier avec tampons en caoutchouc conducteurs noirs, diamètre 3/4/5/6 MM, pour télécommande IR, boutons en caoutchouc conducteur
https://fr.aliexpress.com/item/1005007996994747.html?
=> pastilles diamètre 3mm, testées et approuvées :cool:
Christian D
Bien joué TAM, mais si un jour ça ne marche plus, je peux t'en envoyer un comme neuf
