Mon installation dispose d'une sonde de température pour le capteur solaire de fourniture Crouzet, référence 89750153. Elle est connectée à un boîtier qui embarque une carte convertisseur alimentée en 24V et fournissant un signal 0-10 V pour -10 à 150°C.
Le câble a été abîmé. Je me demandais si je pouvais changer juste la sonde, mais je ne sais pas si c'est une PT100, une Pt1000 ou autre chose. La doc ne donne pas cette indication. Et je n'ai pas de multimètre sous la main.
Quelqu'un saurait ?
J'ai essayé de réparer le câble, mais pour l'instant l'opération n'a pas été couronnée de succès.
Sonde Crouzet
Re: Sonde Crouzet
Bonjour a tous,
Yves, simplifies-toi la vie ! j'ai souvenir que le convertisseur Crouzet existe en version PT100 et PT1000.
Connecte une résistance de 1000 Ohms à l'entrée du convertisseur et regardes ce que ton Crouzet te "dit". Si ca tourne autour de 0°C, c'est une PT1000.
Si t'as une réponse "a la con", remplace-la par une résistance de 100 Ohms qui devrait te donner une t° autour de 0°C au crouzet.
si ca merde toujours, il faut t"assurer aussi que ton entrée analogique fonctionne encore sur le Crouzet, on sait jamais donc ...mesurer la sortie du convertisseur vers l'entrée du crouzet et voir si on traine bien entre 0 et 10V
Si besoin, reviens nous.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
- YvesBr
Re: Sonde Crouzet
Ah, ça ne m'aide pas ! Moi qui espérais une réponse TOR.
Hum, je n'ai pas de résistance en stock.ramses a écrit : Connecte une résistance de 1000 Ohms à l'entrée du convertisseur et regardes ce que ton Crouzet te "dit". Si ca tourne autour de 0°C, c'est une PT1000.
J'avais une mesure à 150°C après l'incident, et -10 après la "réparation". Donc je suppose un court-circuit dans le premier cas et une coupure dans le second.
Je pourrais trouver une autre sonde Pt, mais je ne serai pas forcément avancé, avec toujours le doute sur la nature de la sonde.
- YvesBr
[Résolu] Sonde Crouzet
Finalement, j'ai repris mon ouvrage, refait mes soudures et ai réparé le câble.
En parallèle j'ai branché une autre sonde que j'ai "empruntée" sur l'installation. J'avais du 150°C. Manifestement pas le bon type. Mais comme je ne sais plus non plus le type de cette sonde, ça ne m'avance pas.
La réparation a manifestement été mieux faite. La lecture se fait quand je fais le branchement juste derrière l'automate. Il me reste plus qu'à remonter la sonde en place, en espérant que ça tienne encore 15 ans.
