Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
rone_value
Message par rone_value »
tout nouveau sur le site
je viens d'acquerir 2 panneaux solaire de 2m2 chacun
qui pourrait me vendre soit 6 ci nu pour sonde indivuduelle pt100 ou 6 en kit complet?
le montage se fera sur api klocner easy (i7 et i8 en 0/10v)
samsara75
Re: Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Message par samsara75 »
Je déterre cet ancien post, on ne sait jamais si quelqu'un passe par là....
Je viens de réaliser les montages des interfaces.
Avec les pt100 on va dire que c'est correct quelques platines n’arrivent pas a avoir les qqs millivolts avec l’étalonnage 0V.
Mais j'arrive a faire varier les valeurs avec les potentiomètres de réglage.
Alors que pour la platine pt1000 la valeur ne varie pas je reste à 13,5V et ce même à vide lorsque j’enlève les résistances d’étalonnage.
Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce problème ?
J'ai utilisé ce schéma -20 120°c
Je ne comprends pas pourquoi la résistance 820 ohm en vert n'est pas représentée comme dans celui là 0-100°c
Merci pour votre aide
samsara75
Pour ceux qui ont des pb (comme moi) pour réaliser ces montages je viens de voir qu'il existe des modules tout faits
https://fr.aliexpress.com/item/10050049 ... VaJ5ViPSzm
https://fr.aliexpress.com/item/32878599 ... aFQ1jMVSsg
Si j'avais vu ça avant je ne me serais pas embarqué dans cette galère..... :cry:
Bonsoir a tous,
heu ... c'est pas galère du tout, ces convertisseurs fonctionnent correctement s'ils sont réalisés correctement :???: ... j'ai ai fait tant et plusen PT1000, pour pas mal de gars du forum sans jamais rencontrer "d'emmerdes" et je ne suis pas le seul à en avoir réalisé ... y'en a des 100aines en service. Juste qlqs fois un coup de foudre qui flingue du matos mais ca fait partie de la vie "normale" du matos électronique ...
Les platines simple et 4 PT sont tellement impecc que je m'en suis servi comme base pour y intégrer la 4eme entrée pour solarimètre.
Si besoin d'info pour contrôle, réglage et mise au point, j'suis dispo !
Bien à vous tous
samsara75
Merci pour m'avoir répondu si rapidement.
Je ne remets pas en cause ces platines du tout mais lorsque l'on ne maitrise pas c'est pas évident...
Et oui bien sur je veux bien un coup de main.
Première interrogation comme cité plus haut je ne comprends pas la représentation de la résistance 820 sur le schéma ?
2 eme question qu'est ce que qui fait que aucun potentiomètre ne fait varier les valeurs ? (pas évident de dépanner a distance...)
Mais dis-moi ... il vient d’où ton schéma d'implantation, de quel dossier pdf, chargé ou ??? Le typon que tu nous montres-la ne me dit rien ...
Allez, fais-nous une belle photo en gros plan de la platine vue du dessus et une seconde vue du dessous.
Bien à vous tous
samsara75
Vu de dessous
Vu de dessus
samsara75
Toute la doc vient de ce fichier mais je ne me rappelle plus ou je l'ai telecharger sur le forum apper ....
https://docs.google.com/document/d/1AAL ... sp=sharing
c'est bien ce que je pensais ..., tu n'as pas pris la version définitive du convertisseur, pourquoi n'as-tu pas pris la dernière version ... et en plus ton typon (vu sur ta photo coté circuit) ne semble pas correspondre au schéma d'implantation ...
Allez, on va essayer de régler le problème, mais pour ca :
-Peux-tu me donner la doc complète que tu as utilisée, y compris le typon (j'sais même pas ou tu les a trouvées, c'est te dire...)
-refaire une "bonne" photo d'implantation des composants qui permettrait de bien voir les couleurs car la ... je ne parviens pas à bien définir les couleurs des R .
-fais-nous des photos de qualité et pas des photos ultra légères qui pixelisent rapidement.
-si ca ne le fais pas, tu peux reprendre les couleurs de chaque résistance pour que je puisse m'assurer des valeurs.
Si tous ces fichiers sont trop "lourds" pour le forum, charge-les sur WeTransfer et donnes-nous le lien pour qu'on puisse les charger.
Si tu me dis que ta version PT100 fonctionne, il ne devrait pas y avoir de problème bien compliqué pour faire aller ta version PT1000, mais j'ai besoin d'info complémentaires !
Allez, ca va le faire !
samsara75
Hello c'est vraiment super sympa de t'y coller ! :cool:
Alors j'ai retrouvé la page de la documentation sur le net.
En fait j'ai choisi cette doc parce qu'il y avait tout car dans le forum je m'y perdais un peu tant donné qu'il y a avait des modifications que s'enchainaient et que je ne savais plus ou on en était au niveau des circuits imprimés et composants...
La voici tout y est la liste des composants ainsi que les typons
http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/p_carte.html
amet.pierre.free.fr/jules/sondes/p_typon.doc
Je fais les photos des que possible !
Bonne soirée
heu ... sur la doc, je ne vois pas les typons ! peux-tu les mettre en ligne ?
samsara75
Le lien ne marche pas il faut copier amet.pierre.free.fr/jules/sondes/p_typon.doc
et le placer dans la barre d'adresse :-)
Avec le http devant, ça marche : http://amet.pierre.free.fr/jules/sondes/p_typon.doc
samsara75
j2c a écrit :
mer. juil. 05, 2023 10:14 am
Mais c'est bien sur ! :oops:
Voici les photos de meilleur qualité cette fois... https://we.tl/t-n5ziFLXrwU
désolé pour le délais, j'ai été pas mal occupé ... Donnes-moi une photo nickel du coté CI pour confirmer ce que je pense être la raison de tes problèmes :mrgreen:
Bien à vous tous
