Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
- benson bullens
- patrick07
Benson et TSM33, vos cartes sont parties ce matin... Le schéma et les détails de câblage se trouvent un peu en arrière dans ce fil: http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=1074 ...
- benson bullens
- benson bullens
- benson bullens
je viens de terminer le montage et c'est pareil qu'avec le mien ça marche pas ...
j'ai mesuré les tensions sur les 2 collecteurs et à mon avis elle devraient être quasi identique ...
Sur le premier j'ai qq milivolt donc il ne conduit pas et sur le second j'ai 8,xx volts (pour 12 volts au départ)
Y aurait il un transistor défecteux sur le circuit prémonté que tu m'as envoyé ...
Sinon comment mesurer les tensions et trouver la panne ?
Désolé de vous emmerder avec ce problème qui je le pense doit être bien c...
A plus
A plus
- vinvin88
Bonjour, pour ceux que cela interesse, je me suis planté dans mes commandes de composants et j'ai une tonne de résistances d'avance 900x1.5k;
15k x400;
12k x700;
1.2M x200;
1.2M x600;
56 x400;
10k x400;
1k x400;
Tout cela en 1/4w, carbone 5% par paquet de 100 mais je peux mixer à la demande, pas de problème.
Une enveloppe suffisamment affranchie fera l'affaire pour l'envoi.
Reverser ce que vous voulez à l'association, de toute façon, je ne sais pas ce que j'en ferai !
Solairement vôtre, misieur Vicent.l
15k x400;
12k x700;
1.2M x200;
1.2M x600;
56 x400;
10k x400;
1k x400;
Modifié en dernier par vinvin88 le lun. nov. 05, 2007 21:40 pm, modifié 1 fois.
- kroutchef
Quelle tolérance ?
Carbone ou métal?
Quel prix unitaire ?
Merci pour les précisions...
Carbone ou métal?
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- patrick07
Désolé pour la réponse tardive, mais petits problèmes d'accès internet...
@Benson, il faut que tu mesures les tensions sur les colecteurs des deux transistors avec des résistances de charge à peu prés égales; cad: à la place de la sonde tu monte une 1kOhms et du côté du réglage du zéro tu dois avoir monté un ajustable ~= 1K ou 2,2K.
Ne cherche pas pas du côté des transistors, ils sont bons.
- benson bullens
bonjour patrick, bonjour à tous
Patrick je ne comprends pas bien il faut maintenant remplacer la 500 ohms du zéro par une 1k ou 2.2 k ... est ce uniquement pour tester et il y t'il une solution autre que de devoir passer une commande d'un seul potar ... juste pour test ..
Pour ce qui est des cctools allemand, j'en ai commandé un pour test, après une longue procédure de paiement internationnal (Iban + 19€ de Frais) j'ai été débité par ma banque ... j'attends la livraison du kit ...
Je reprend le bricolage solaire ce soir
Benson
http://saintjustin.skyrock.com/
Benson
- patrick07
Sur le dernier schéma j'ai rajouté une résistance en parallèle sur le potentiomètre du zéro pour avoir un réglage plus fin. Si tu veux monter un 500 Ohms tu remplaces R9 par une 1,5K et R10 par une 2,2K. Si tu n'as pas ces composants sous la main tu vires R10 et tu remplaces R9 par ce que tu avais sur ton montage (820 Ohms, je ne me rappelle plus la valeur !!!).
Pour BO39: Non je n'ai pas de fabrication en cours (plus de composants), mais, mais, mais... Dis mois si tu n'as besoin que de circuits imprimés ou de cartes avec les composants ???
