Suivre son M3 : Suivi Solaire V1_7
- Yves Guern
- lelectron
Salut yves
J'ai du rater un truc , l'espion marche bien grâce a de l'aide mais quand je lance suivisolaire.sav j'ai rien donc sur un forum il dise de l'ouvrir en bloc note et la j'ai
SR
D Sun Jan 27 17:15:37 2008 yves PC2800 t x86 Win32 6.0 À 7
NOTICE:
IDL Save/Restore files embody unpublished proprietary information
about the IDL program. Reverse engineering of this file is therefore
forbidden under the terms of the IDL End User License Agreement
(IDL EULA). All IDL users are required to read and agree to the
terms of the IDL EULA at the time that they install IDL. Non-RSI
supplied software that reads or writes files in the IDL
Save/Restore format must have a license from Research Systems
explicitly granting the right to do so. In this case, the license
will be included with the software for your inspection. Please
report software that does not have such a license to
Research Systems, Inc.
ð hì »A¶ci•ÿûNCkw¦ÉÌ`ÆŒŠTëAN91½…ž—Àª‹
SR
NOTICE:
- Yves Guern
- lelectron
[quote="Yves Guern"]Bonjour
Répondu en mail privé.
Pour qu'il n'y ai pas de mystères avec les autres lecteurs:la synthèse de la réponse est la suivante: lire les post et la doc
:D
A+[/quote]
Répondu en MP et je suis allé déjà à ton adresse http://www.ittvis.com/Downloads.aspx ou
mieux http://www.ittvis.com/ProductServices/I ... fault.aspx
mais j'ai beau aller sur le lien téléchargement il demande mon login , il faudrait savoir si il faut s'inscrire ou pas pour avoir le logiciel ou payer.
sympat de confirmer
si pas trop demandé.
A+[/quote]
sympat de confirmer
- pashyperpon
J'ai téléchargé le logiciel (runtime) il y a plusieurs mois sans problèmes.
Peut etre m'a t il fallu m'enregistrer (mais c'est gratuit !)
Pour le reste, je n'ai eu aucune difficulté particulière... et les graphiques qui sortent avec suivi solaire sont a tomber sur le ... sol : finition tres pro et bcp de parametrages possibles
Le seul défaut de ce runtime... c'est le poids du fichier à télécharger = 276Mo...
Si tu as du mal a l'avoir par le site ITT, je peux le mettre sur la mule pendant 24H... Fais le moi savoir pour qu'on convienne d'un creneau
Christophe
- lelectron
[quote="pashyperpon"]Bonjour,
Merci je te réponds en MP
- Yves Guern
Oui c'est probablement normal que les courbes soient en escalier avec une marche toutes les 30 secondes puisque les données sont récupérées toutes les 30s
Ce qui ne serait pas normal c'est que la hauteur des marches soit importante: ce serait probablement le signe qu'il y a beaucoup de bruit.
Je peux mettre un lissage mais je pense que cela va surtout masquer des choses (bruits anormaux sur les entrées)
Lire une fois toutes les 30s c'est effectivement beaucoup si on n'est pas dans une phase de mise au point. C'est facile à changer et rien n'impose que cette période soit constante on peut tout a fait faire une lecture toute les 5 minutes puis 30s pendant 1 heure...
- pashyperpon
