Avec votre M3, qu'avez vous fait comme calcul de rendement, de puissance , d'énergie ?
comment avez vous fait cela ? en effet je suis à la recherche d'information me permettant de "benchmarker" (houla un mot qui fait peur) mon installation ?
Pour faire simple qu'est il possible de faire avec un Cesi comme calcul
merci de vos réflexions
Olivier
Calcul puissance rendement et autres
roche pierre
Bonjour Olivier
calcul d'énergie en applicant la formule : Delta T°C * volume en litres * 1,16 = watt/h , formule trouvée souvent sur ce site et dans le livre APPER .(merci).
Delta T°C est donnée par T2-T1 , deux sondes placées a l'entrée du serpentin du ballon .
volume en litre : j'ai du ajouter un petit compteur d'eau et mesurer le débit avec un chrono et mettre la valeur dans une constante du programme.
Le débit mesuré ne varie pas beaucoup avec la température , du moin c'est ce que j'ai constaté .
Je n'en garantit pas la précision n'ayant pas d'autres moyens pour controler .
T1 et T2 etaient déja en place pour la régulation : Coupure de production si T1=T2 + 1 .
Solairement .
Oui, oui le progamme M3 bientôt chez Ramses ... il faut que je m'acharne sur la doc .
Solairement .
- p_bricoleur
Pour le monopropylène glycol (MPG) pur, on a 0,69 Wh/kg/K
Pour le mélange eau-MPG, il faut faire en fonction de la proportion du mélange.
Exemple : mélange 50-50 en volume (protection -30°C)
eau : 1 litre = 1 kg, capacité thermique = 1,16 Wh/litre/K
MPG : 1 litre = 1,036 kg, capacité thermique = 1,036 x 0,69 = 0,71 Wh/litre/K
au total : (1,16x50%)+(0,71x50%) = 0,94
Thierry Streiff
Attention : valable si le circuit solaire contient de l'eau pure.Delta T°C * volume en litres * 1,16 = watt/h
Thierry Streiff
