Recensement des programmes M3&M2 (bis)
Pasquall
Message par Pasquall »
Bonjour a tous
Bon, suite à une erreur de manipulation de ma part, l'ancien sujet qui recensait les programmes à été perdu.
Pour ceux qui ne le savent pas, la plus part des programmes qui ont été chargé sur le sujet précédent sont présent sur le site APPER à cette adresse :
http://www.apper-solaire.org/?Api
Par contre vu que je n'avais pas encore fait la copie des derniers programmes... bah ils ont été perdu :oops: comme quoi, même les plus avertis en informatique savent aussi faire des boulettes ;-)
Bref, pour les derniers programmes, si leurs propriétaires respectifs pouvaient les poster à nouveau ca serait :cool:
Pasquall
Site de SmartApp
remi.450
Message par remi.450 »
C'est bien ce qui me semblait ce soir car je ne retrouvais plus le sujet.
Pas encore Alzeimachin.....
Eh oui Pasqual ça arrive à tout le monde " copier- couper" mer.. c'était "copier-coller"....le doigt à riper...
Bonsoir.
PS :J'y avais mis un programme de "essais V3V" rien à voir avec le solaire direct. Mais comme ce n'est pas un programme qui tourne en réel, je le mettrais plus tard.
Pasquall
Salut Remi,
Pour ton programme vanne 3V, ca reste intéressant car le but du sujet est autant de regrouper des programmes complet que des morceaux de programmes réutilisables.
Site de SmartApp
jdtschirren
Message par jdtschirren »
Thème: Suivi solaire 2 axes avec M3 Custom
Voici un programme permettant de piloter un panneau solaire avec 2 moteurs.
Azimuth avec moteur pas à pas bipolaire
Elevation avec vérin linéaire ou servomoteur
Jean-Denis T
PanneauSolairePasAPasCustom.pm3
(156.35 Kio) Téléchargé 297 fois
ControleAzimutElevationPannSol.zip
(978.06 Kio) Téléchargé 322 fois
jdtschirren
Exemple de Programme M3 permettant de superviser par GSM une application en envoyant/recevant des SMS.
Jean-Denis T
M3_GSM_MODEM.PM3
(102.39 Kio) Téléchargé 307 fois
Pasquall
J'ai placé les programmes de Jean-Denis sur le site, et j'en ai profité pour faire quelques ajustement sur la mise en forme de la page (tri alphabétique, format d'affichage des sous éléments, etc)
Pasquall
Site de SmartApp
remi.450
Quelques coupures secteur actuelles dans la région.
J'ai fait un p'tit programme pour savoir à quelle heure et quel jour.
Surement des améliorations à faire.
Edition : voir maintenant le programme de Pasquall du Lundi 13 qui est le résulat de ses recherches.
Coupures secteur.zip
(5.59 Kio) Téléchargé 262 fois
Modifié en dernier par remi.450 le lun. déc. 13, 2010 21:40 pm, modifié 1 fois.
Message par thermitch »
Faut mettre un EPR à St Jean :lol:
... et on pourrait y brancher la Bretagne :oops:
Pasquall
Très bonne idée Rémi... mais y'a beaucoup, beaucoup plus simple.
Le bloc "Status" (dernier de la liste des blocs FBD) possède une sortie "Init a chaud" dont voici la description dans l'aide de l'atelier :
INIT A CHAUD
Emet une impulsion pendant le premier cycle d’exécution d’un programme utilisateur lors du retour de l’alimentation après une coupure secteur survenue alors que le programme était en mode MARCHE.
Usage : cette impulsion permet au programmeur d’introduire des initialisations spécifiques dans son programme lors du retour de l’alimentation.
(3.19 Kio) Téléchargé 316 fois
Site de SmartApp
remi.450
Pasquall en effet c'est plus simple.
Mais en remettant le M3 sous tension, après une simulation de coupure, il m'affiche l'heure du moment et non l'heure de la coupure exacte.
A affiner si on peut avec ce bloc "status".
Pasquall
Oui je vois ce que tu veux dire.
En tout cas, en couplant ton programme au miens, il doit y avoir moyen de savoir combien de temps la coupure secteur à durée, ce qui me semble encore plus intéressant
Site de SmartApp
Pasquall
Me revoila,
Je me suis un peu amusé et j'ai un programme qui donne l'heure de la coupure et de la reprise (j'ai pas fait la différence car cela prendrai beaucoup de mémoire programme pour une info que le cerveau humain calcule très facilement)
J'ai repris le principe du programme de rémi pour le mise en marche et l'affichage, mais j'ai fait en sorte de virer les blocs MEM qui a mes yeux sont une consommation de mémoire superflue ;-)
NOTE: bug facile à anticiper : si plusieurs coupures secteur se suivent, l'heure de début sera celle de la première, et l'heure de reprise sera celle de la dernière.
Coupure Reprise secteur.zip
(7.3 Kio) Téléchargé 310 fois
Site de SmartApp
olab
Message par olab »
Pour mon éducation, que fait le bloc NOT bouclé sur lui-même ?
La logique voudrait qu'il génère une oscillation de période 2 x temps de propagation entre entrée et sortie ou état indéfini, non ? :shock:
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... :-?
Pasquall
[quote="olab"]
La logique voudrait qu'il génère une oscillation de période 2 x temps de propagation entre entrée et sortie [/quote]
Bonne réponse!!!
C'est grosso modo une horloge dont la base de temps = 2 temps de cycle automate, ou plus simplement un oscillateur. On arrive à la même chose avec un timer LI dont on aurai configuré le temps Marche et le temps Arret à 1 cycle (avec la base de temps à 1 cycle), mais c'est nettement moins gourmand en mémoire
Si on compare mon programme à celui de Rémi, il y a 3 choses qui font faire des économies de mémoire (enfin surtout la zone mémoire "ANA" qui se consomme très vite en régulation solaire):
- remplacement du timer LI par AND + NOT bouclé
- le timer AC simplifié (pas de sorties ANA sur le bloc, pour le même résultat)
- suppression des blocs MEM et utilisation de la sortie "Archive valide" du bloc Archive (de ce que j'ai compris les bloc MEM étaient utilisés pour stocker les dernières données valides, et étaient à 0 pour dire que les données étaient invalides)
Site de SmartApp
remi.450
Chapeau bas Pasquall, ça marche, et de plus l'heure de la reprise.
Même la micro coupure il le prend (environ 1 seconde)
Ce p'tit automate à tout l'air d'un grand....
Je vais essayé de mettre ça dans une macro pour faire du copier coller facile.
Merci encore Pasquall et à d'autres applications.
