solidité électrique du M3
mbertaud
Message par mbertaud »
Bonsoir.
Pour ceux qui veulent savoir si un M3 est résistant, petite anecdote :
J'ai fait câbler à un stagiaire bac+3 deux potentiomètres pour entrer sur deux entrées ANA d'un M3.
Petit schéma au tableau pour montrer ce que je veux dont le fait que les potentiomètres sont alimentés en 24 Volts.
Je ne contrôle pas (grosse erreur de ma part). Je branche et mon programme juste chargé d'afficher une valeur de 0 à 1023 fonctionne très mal.
Après vérification, mon super électricien n'a rien trouvé de mieux que de confondre l'entrée 230V et la sortie 24 V de l'alim montée sur rail DIN.
Les entrées ont donc reçu allègrement de 0 à 230 V pendant plusieurs minutes sans broncher et tout a marché normalement après remise en conformité.
Conclusion : Toujours tout vérifier (dur dur de déléguer) et un M3 à féliciter.
Forhorse
Message par Forhorse »
A mon avis ton 230V était "flottant"
Vu qu'il y a une isolation galvanique entre le 230V et le 24V, tant que le neutre et le -24V sont pas reliée, tu peux mettre la phase sur une entrée, c'est comme s'il n'y avait rien...
mbertaud
Mais oui bien sûr ! Bien vu !
il n'y avait aucune liaison galvanique entre le 230 V et l'alimentation 24 V.
Donc, c'est normal que ça ait tenu.
Ça m'étonnait aussi.
TAM
Message par TAM »
Si la masse du 24 avait été au PE, comme on le fait d'habitude, le stagiaire se serait dit
"ça disjoncte... bizarre bizarre" :lol:
