Salut à tous
Je n'arrive pas à retrouver comment raccorder mon compteur EDF sur le M3,
j'aurai bien aimer faire des petits log de la conso et du relais heures creuses / Heures pleines
Si vous avez ça dans un coin, merci, je refais l'appart et c'est galèr même si je passe par Anaka qui me facilite pas mal la tâche.
M3 et compteur EDF
moriss
M3 et compteur EDF
Modifié en dernier par moriss le jeu. janv. 29, 2026 15:50 pm, modifié 1 fois.
- jean-yves 25
Je ne pense pas que le branchement soit possible directement sur le M3. Regarde l'explication de fonctionnement sur le lien ci dessous.
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... ation-edf/
Salutations
Jean-Yves 25
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
moriss
Merci pour ton lien,
du coup j'en ai trouver un autre avec : http://julien.manche.online.fr/maison/e ... r_mono.pdf
C1 utilisé pour le relais heures pleines et heures creuses
et I1/I2
apparement en changeant le mode de sortie pour la sortie teleinformation
un pro du M3 pour tester ?
et I1/I2
Code : Tout sélectionner
6.2.8 Fonctionnement en Métrologie
Contrairement aux modes Veille et Téléinformation, aucune trame n'est transmise. La sortie
Téléinformation est utilisée, dans ce cas, pour retransmettre les impulsions (1 impulsion / Wh)
envoyées sur la diode électroluminescente (voir figure 1 page 4).
Une impulsion correspond à une présence de porteuse pendant le temps correspondant
(environ 20 ms).un pro du M3 pour tester ?
