M3 - Virtual Display - Bluetooth - Android
- Pasquall
Bon c'est déjà une bonne piste, mais dommage que le matériel que tu as trouvé n'ai pas la possibilité de régler le nombre de bits de donnée.
bon courage pour ta recherche.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
bjr,
Fausse piste, je crois
Les modèles de tranceiver bluetooth/sérial qui permettent le choix du nb de bit semblent introuvables, bizarre bizarre.
Voici un extrait d'une FAQ "How do I configure the UCBT232B/EXA for 7 data bits, 1 stop bit and even parity ?":
En fait, on veut que ce lien BT transmettre les 7 bits + celui de parité sans se poser de question, d'où la configuration 8 bits sans parité.
Retour à la case départ pour moi: la config 115200,8,N,1 de mon transceiver lowcost ne devrait pas empêcher CLS de recevoir une réponse du M3
- Pasquall
Et si tu envoie manuellement la trame que tu as "snifé" au M3 en utilisant l'hyper terminal, il te répond?
Site de SmartApp
Site de SmartApp
Oui le M3 répond en manuel avec hyperterminal: la trame reçue est conforme à celle sniffée.
Mais que faut-il de plus à CLS
[edit]
- Pas mieux avec l'appli pour tablette androïd: message "Relié mais pas connecté"
- Pas réussi à télécharger "Millenium Virtual Display Lite - Windows XP & 7 - BETA" (depuis liste déroulante à droite, tout en bas http://www.crouzet.fr/catalogue/control ... -pcw-s.htm )
[edit]
Modifié en dernier par TAM le ven. juil. 06, 2012 15:04 pm, modifié 1 fois.
- Pasquall
Je vais poser une question con mais des fois on sait jamais.
C'est bien le même port qui est configuré dans l'hyper terminal et l'atelier M3?
Site de SmartApp
Site de SmartApp
[quote="Pasquall"]...C'est bien le même port qui est configuré dans l'hyper terminal et l'atelier M3?[/quote]La question mérite d'être posée, ben je pense que oui...
Je suis un peu coincé car mon sniffer espionne bien le port USB de ma liaison PC-cäble-M3, mais il n'arrive pas à espionner le com12 "sortant", celui créé par le dongle BlueTooth.
Donc je ne sais pas ce que renvoie le M3 sauf à le questionner à la main avec hyperterminal.
Je vais devoir revenir à l'ancienne mode: un port com matériel branché entre le transceiver BT et le M3
Voila qui est fait: le M3 répond bien à l'appli CLS mais celle-ci ne l'entend pas... Je vais devoir revenir à l'ancienne mode: un port com matériel branché entre le transceiver BT et le M3
Y a qlq chose de bizarre entre CLS et mon com bluetooth/USB:
- en cliquant sur "tester" dans contrôleur>connexion> configurer>, je plante le com, faut que je reboote
- les autres commandes vers le contrôleur libère le com, après le message "le périphérique cible ne réagit pas, vérifier la connexion ..."
Pasquall, qu'utilises-tu comme port bluetooth côté PC ? Avec des drivers Windows ou dédiés ?
Ici j'ai un dongle TrenNet sans driver particulier hormis ceux de XP.
- Pasquall
Alors moi coté matériel et driver j'ai :
- Un "dongle" D-Link branché sur un port USB
- les drivers de base de windows 7
J'ai fait l'appairage entre mon dongle et le celui du M3 ce qui crée un port série virtuel, et j'utilise simplement ce port série dans l'atelier. Bref rien de spécial en somme.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
Suite de mes investigations... et retour à la case départ.
- Désinstallation de mon dongle TrendNet (pilote windows XP)
- Installation du gestionnaire BlueSoleil fourni par TrendNet
- Réinstallation du dongle TBW-106 puis appairage du transceiver YJ-MCU (com17)
Là, bonne surprise: le com17 accepte de se faire sniffer
- Snif d'un arrêt du contrôleur par CLS configuré sur le com17... échec ... pas de miracle.
- Comparaison des trames avec câble et via bluetooth:
Le M3 répond bien mais les bytes reçus par CLS ont un 8ième bit: la parité transmise par le M3 et encapsulé par le transceiver.
Conséquence: CLS ne comprend pas la réponse du M3 et demande de "vérifier la connexion"
Le problème persiste même en forçant le paramétrage du com17 à "115200, 7, E, 1" (/panneau de config)
Quelqu'un aurait-il une idée ??
- Pasquall
Perso la je sais pas. Pour moi le port série virtuel devrait répondre en respectant la façon dont il est ouvert.
Dans tous les cas la gestion de la compréhension du bit de parité est faite coté driver, voir au niveau de l'UART niveau matériel, mais je ne crois pas qu'il y en ai en bluetooth, ce doit certainement être différent.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
Mon problème logiciel est résolu
L’émission série de mon M3 n'est plus envoyée directement au JY-MCU mais via une carte arduino qui supprime la parité transmise (MSB).
L'appli CLS connecte maintenant sans problème le M3.
Détail matériel:
la prise série du M3 n'est pas capable d'alimenter une arduino uno en plus du JY-MCu. J'ai dû alimenter l'arduino par son USB, seul le JY-MCU reste alimenté par le M3.
Prochain test: traverser (en 2,4Ghz
) mon plancher chauffant + ma dalle (poutrelles et hourdis)
Détail matériel:
- Pasquall
[quote="TAM"]Bonjour,
Détail matériel:
Ca fait un peu usine à gaz ton histoire, mais l'essentiel c'est que ça marche
Détail matériel:
Site de SmartApp
Site de SmartApp
[quote="Pasquall"]
[/quote] Bien d'accord pour l'usine à gaz, il suffisait que l'appli CLS supprime ce bit mais elle ne le fait pas et ... elle n'est pas open source
En tout cas, je ne souhaite pas acheter un dongle OEM à plus de 150€ donc ... je ferai avec celui à moins de 4$
Effectivement, je ne pensais pas mettre de l'arduino déjà ici, mais comme c'était dans les tuyaux ...
Modifié en dernier par TAM le mar. juil. 10, 2012 12:14 pm, modifié 1 fois.
