Espionner le millenium
tsm33
Message par tsm33 »
J'entrevois l'achat d'un M3 :lol: mais j'ai besoin d'en savoir.
But :
Comme pour Yves Guer, il aurra un pc (un trés vieux sous Win3.1 et pas de port usb) à ces "basque" pour espionner Des capteurs.
Ce M3 servira au départ à piloter une vanne mélangeuse 4 voies(avec sortie PWM du M3) pour le retour de ma chaudiere bois. Pour l'instant, la chaudiere va juste chauffer le stock de ma cuve.
Il doit aussi me servir à mesurer la monter et descente de température pour une chauffe (un seul chargement de bois) de ma chaudiére et surveiller les températures du stock.
Question :
Le M3 discute-il(pour la récupération des données des capteurs) avec le pc par son port série interne ou faut-il l'extention modem(RS-485) XN03 ?
A partir du PC, à ton besoin d'une application Crouzet pour lire les données sur le M3 ou un programme sous Visual basic suffit.
L'alimentation prévu par Crouzet est-elle obligatoire pour le M3 ou une alim perso suffit-elle (tranfos + pont diodes + condo + régulateur)
J'hésite entre :
:lol:
Le kit M3 découverte (ref:88970084) composé de :
un M3 XD26 IN=>(16Tor dont 6 ana) OUT=>(16 relais)
Logiciel de programmation multilingue (CD-ROM)
M3 SPECIFIC FUNCTIONS Bibliothèque de fonctions spécifiques (CD-ROM)
Câble de liaison USB : PC ➞Millenium 3
+Alim 24V 30W. (ref:88950301)
+Extension XA04 IN=>(2 ANA) OUT=>(2 ANA/PWM) (ref:88870241)
ou :
Le M3 XD26 IN=>(16 Tor dont 6 ana) OUT=>(16 relais statique dont 4PWM)
+Logiciel de programmation multilingue (CD-ROM) (ref:88970100)
+M3 SPECIFIC FUNCTIONS Bibliothèque de fonctions spécifiques (CD-ROM) (ref:88970103)
+Câble de liaison série : PC ➞Millenium 3 (ref:88970102)
A part les prix que je ne connait pas en détail, la grosse différence est la sorties en relais pour l'un et une sorties en relais statique pour l'autre.
je ne connais pas les avantages et inconvéniants de ces deux type de sorties.
Ben voila, qu'en pensez vous ? :roll:
Message par gegef6fsk »
as-tu lu les différentes platines pour les pt 1000 ou 100 qui sont dans le lien asso apper?
il y a également les alimentations.(bernard42)
déjà une réponse.
pour le logiciel crouzet ,va faire un tour sur le site perso d'andré bayle,
on peu passer en mode monitor et suivre sur pc ce qui se passe.
le logiciel est dans le pack
maintenant il est possible de le récupérer avec emule par exemple..
je ne me souviens plus si andré a pu le mettre sur son site,sinon
on le remettra dans la mule...
bon voilà déjà un bon aiguillage.a plus
cordialement gérard
andrebayle
Message par andrebayle »
Sur mon site, le lien vers " placard.proust.net " est cassé, je ne me rappelle plus à qui appartenait ce placard, s' il se reconnaît !!!!.
Il est toujours possible que je remette l' " âne " en route ce soir et cherchez " crouzet136.zip "
sinon le lien vers le téléchargement chez crouzet fonctionne tout le temps, je pense
Je demanderai au commercial s' ils prévoient une version M3 en téléchargement
A bientôt
tsm33
Message par tsm33 »
J'ai déja par emule le programme pour le M2 et j'ai commencer pour le M3(1 personne mais pas souvent connecté).
Ton site à répondu à ma question sur les alims.
Pour les sondes, les posts au sujet des PT100 dans le forum sont trés complets.
Ce qui m'interresse le plus est le transfert (automatique) des valeur sur le PC.
De plus j'ai pas bien compris la fonction store. oK pour les huit valeurs en mémoire mais comment les transferer sur le PC
bernard42
Message par bernard42 »
bonjour à tous,
J'ai téléchargé la version démo du M3 sur le site de crouzet.
Elle est fonctionnelle, mais n'a quasiment pas de fonction métier, moins que la version officielle du M2 acheté que j'ai obtenu par ton intermédiaire André.
A+ bernard42.
andrebayle
Autant que je me rappelle, il n' y a guère plus de fonctions métier dans le M3 que dans le M2, enfin, de celles qui servent réellement à l' exploitation.
http://perso.orange.fr/alsm/capteur/doc ... que-m3.pdf
Faire gaffe quand même avec les modules mini maxi . Pour le coup, il est nécessaire de filtrer les entrées analogiques, sinon vous allez avoir souvent vos capteurs à 150° :D .
De plus ils ne se remettent pas à zéro, mais enregistrent la valeur présente à l' instant ou vous les initialisez
Moi je ne m' en sers pas, mais je pense que le module SLOUT est là pour sortir les données du M3, mais le spécialiste de l' affaire étant Yves Guern, je pense que sa réponse sera nettement plus complète que la mienne.
Yves Guern
Message par Yves Guern »
1) Il n'y a pas de fonction métier dans la demo de crouzet (on se demande bien pourquoi? mais c'est comme cela). Pour ceux qui connaisse, toutes les fonctions metier du M2 se trouvent aussi sur le M3
2) pour espionner/commander le Millenium3 ce n'est pas la fonction store mais les fonctions serialIN et Serial OUT.
Ensuite c'est un cable série ou un cable USB. Il faut envoyer un message demandant à lire telle ou telle case(s) mémoire. La réponse parvient un certain temps (long) plus tard. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas sous visual basic. La seule difficulté est que les échanges se font en HexAscii: il faut traduire les questions et les réponses.
Pas besoin d'un autre module... Evidement pendant que visualBasic joue avec le M3 on ne peut pas passer en mode monitoring et inversement...
3) pourquoi une sortie PWM pour commader une vanne mélangeuse?
4) sortie statique ou à relais: vaste débat mais je penserais comme andré qu'un relais pardonne plus de conneries et qu'il isole l'engin électriquement du reste
andrebayle
Encore moi
Il y a une version démo M3 sur le site de crouzet ?? . Faudrait peut être que je remette mes liens à jour. :oops:
Je peux aussi alléger la version M3 et la mettre en ligne .
tsm33
Message par tsm33 »
Sauf si je me plante, C'est bien fait pour commander un moteur une sortie PWM et une vanne mélangeuse possede bien un moteur pour etre pilotée ?
Ou alors j'ai pas encore assez lu :oops:
andrebayle
Apparemment tout le monde s' est contenté de relais pour commander ses vannes 3 ou 4 voies, elles sont généralement en tout ou rien pour les 3 voies, et à fins de courses pour les 4 voies, mais les M3 à relais suffisent
bernard42
Le lien pour charger la démo du M3
http://www.crouzet.com/millenium3/html/ ... giciel.htm
Les sorties PWM (MLI en francais, Modulation de Largeur d'impulsions) ne sont pas faites pour piloter un moteur en tout ou rien.
Sur des moteurs de faible puissance (le transistor de sortie permet de travailler en 24V 0.5A) cela permettra de piloter un moteur en vitesse variable.
Pour un moteur de puissance plus importante, il faudra attaquer un variateur avec une entré PWM ou passer par un interface de puissance.
Je ne suis pas sûr que pour nos applications solaires, les sorties statiques à transistors soient bien nécessaires. Les sorties relais sont beaucoup plus sûres.
A+Bernard42
Yves Guern
Oui une sortie PWM c'est fait pour commander un moteur ou, plus exactement: certains moteurs ,et en général pour en piloter la vitesse pas la position...
Nous autres, pôvre adeptes du solaire, et des mécanique simples, on se contente de peu même si des fois mieux ce serait mieux...
En conclusion, pour le choix de ton M3 compte bien les entrées et sorties dont tu as besoin, tiens compte du fait que C R O U Z E T sera encore là demain si tu veux des extensions pas utiles aujourd'hui mais pour tes futurs travaux. Les extensions (et accessoires) sont vendus à des prix quasi prohibitifs (pourquoi 'quasi'?) j'ai le sentiment qu'ils ne peuvent que baisser (dumoins ce serait normal) lorsque le M3 aura remplacé le M2...
nota: Cela n'engage que moi je ne suis pas le responsable marketinge de C R O U Z E T
bernard42
Est-il possible de transférer un programme dans un M2 avec le logiciel du M3?
L'idée sous jacente serait de récuperer les fonction SérialIN SérialOUT du M3...
As-tu essayé Yves, il me semble que tu possèdes les 2 millénium?
Merci.
A+Bernard42.
Yves Guern
@bernard
Ce serait trop bô... :o
désolé
bernard42
Il fallait poser la question... :wink:
Dommage.
A+bernard42.
