Sonde CTN Crouzet - retour d'expérience ?
Terran
Message par Terran »
[quote="TAM"][referp=69614;quote="moriss"]concernant les CTN, j'ai trouvé ça dans le mag près de chez moi
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=26780
compatible ?[/quote] Je pense qu'aucune CTN 10k du commerce n'est compatible avec les blocs de linéarisation CTNx de l'atelier logiciel.
Les CTN crouzet ont visiblement été fabriquées spécialement pour ne pas ressembler à celles du marché :sad:
Ceci étant il doit être possible de prendre n'importe quelle CTN 10k et de la linéariser avec le bloc qui permet de rentrer sa propre courbe, à essayer.[/quote]
On peut envisager de linéariser une CTN soi même.
La formule générale d’un CTN est : R(ctn) = R * exp (B/T- B/298.15)
Avec
- R(ctn) Valeur de la ctn à la temp. considérée en ohm
- R Valeur de la ctn à 25°c (donnée par le constructeur) en ohm
- Coefficient donnée par constructeur (environ 4000)
- T temp. considérée
Comme c’est T qui nous intéresse, tirons le de la formule ci-dessus.
T = (1/(((Ln(Rctn) - Ln(R))/4000)+(1/298.15)))-273.15
Si, avec l’enregistreur qu’on utilise on a accès à la fonction LN (log Népérien) C’est gagné.
richardlandes
Message par richardlandes »
CTN1 ou CTN2 ?
Quel est le bloc le plus pertinent d'après vous ?
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour.
Ma chaudiere est équipée d'une CTN -30 105° qui pilote un ballon de 80l.
J'aimerai utiliser les données de la chaudière pour piloter mon solaire en assistance.
Ma question :est-il possible en se branchant sur les plots de la sonde de récuperer les impulsions via le M3? sans la débranher de la carte chaudiere.
merci de votre réponse.
Christian.
Bjr Christian,
Malheureusement non ce n'est pas possible. Une CTN est une simple résistance donc si tu y branches 2 générateurs de courant (la régul de la chaudiere et le M3) en meme temps cela ne va pas marcher. Désolé pr toi. Le plus simple est de metre une autre CTN proche de la première.
christian pellet
Bonjour lebritish.
Effectivement c'est dommage.
J'en mettrai une autre au plus proche.
Dans la meme veine et toujours pour verifier sur le M3
les séquences de fonctionnement de la chaudiere, comment ferais-tu?
Toutes ces questions ont pour but de piloter au plus pres une boucle de recirculation du ballon (recupe)de 130L en complément des 80L de la chaudière.
Le fonctionnement serai le suivant:
en série avec la chaud.. donc chaque tirage passe par ballon solaire puis chaudière.
de plus si t° ballon >T) Chaud et Chaud <45° (la chauffe se mettant en route vers 40°) recirculation afin d'éviter une chauffe.
Pour éviter la légionelose,montée une fois par semaine du ballon à 70°, la chaudière se mettra toujours en route au moins une fois par jour (ex nuit).
Ou éventuellement chauffage par la chaudière de la totalité du stock en recirculation,le pb est résolu d'office.
Derner point: vu le prix des circulateurs sanitaires j'envisage dutiliser un circ.. classique démonté,nettoyé.je ne pense pas qu'il y ai un risque majeur sauf à rouiller et gripper.
A+ de te lire.
Christian
[quote="christian pellet"]Bonjour lebritish.
A+ de te lire.
Christian[/quote]
J'ai peut être une solution "abordable" pr toi, la suite en MP.
J'ai reçu ce jour des CTN de chez CONR.. de -25 à 85°C.
J'ai testé pour les températures négatives avec le congélateur et un thermomètre de très bonne qualité, les valeurs sont corrects.
J'ai fait bouillir de l'eau (à 96°C car j'habite à 120m d'altitude) et la aussi la sonde affiche bien les 96°c malgré qu'elle est donné pour 85°C maxi.
Par contre TAM le dit bien il y a du Yoyo dans les valeurs de 0,5°c environ à l'affichage sur le M3 même quand les températures sont stables.
J'essaierai de relever la courbe de ces sondes.
