Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
12 Volts c'est un peu juste mais ça passe. Tu risques juste de manquer un peu de linéarité en haut de plage, effet de saturation.
:bye:
papoune47
Message par papoune47 »
Bon annivesaire Patrick! :anniv: :cool: :-D
RFEDER66
Message par RFEDER66 »
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par :
http://forum.apper-solaire.org/images/smiles/15.gif
Merci.
... Quand tu vas arriver vers la tension maxi de sortie du convertisseur cette tension va "plafonner" à, par exemple, 9,80V. Le LM358 peut monter jusqu'à ~2V de moins que sa tension d'alimentation, en pratique c'est un peu mieux.
DD, un demi siècle passé sur cette terre, la moitié du chemin !!! :papy:
patoche
Message par patoche »
Salut Patrick,
Bon anniversaire "vieux" :anniv:
Super ton optimisme quand au chemin qu'il reste à parcourir..... tu as du régler ton Maxisun version 2012 sur un siècle :cool:
A+, Patoche,
Ps: je comprends mieux pourquoi tu ne tenais pas à me voir débarquer ces jours ci....ça allait te couter un max en limonade !!!!
un bon anniversaire a Patrick07 et ... le voila a la moitie du chemin comme il le dis si bien :lol:
Bonsoir Tous,
Et bon anniversaire patrick,
Et oui la moitié du chemin.. et que dire des autres intervenants de ce fil de discussion (Votre serviteur y compris).. Comment dire ? sur la pente descendante ? :sad: :lol:
Je te souhaite un maximm des journées ensoleillées :anniv:
Bon anniversaire mais aussi bonne fête aujourd'hui :-D
Bonjour et merci à tous... Les Guinness, Beamish, Murphy, Kilkenny, Caffrey et autres spécialités locales vont couler à flot en Irlande ce soir !!! :biere: :ivre:
francoisrobert
Message par francoisrobert »
bonjour à tous,
est ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait en pocession de la liste des composants electronique pour faire ce fameux convertisseur.
Bonsoir Francoisrobert,
Ne serait ce pas ceci que tu cherches?
http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/p_carte.html
francoisrobert
non , il y a un autre montage apparement, je viens de voir ça
Modifié en dernier par francoisrobert le ven. mai 18, 2012 16:02 pm, modifié 1 fois.
jdebourre
Message par jdebourre »
Bonjour à tous et à toutes ! (s'il y en a !)
Je suis tombé par hasard sur le fameux convertisseur de Patrick en cherchant sur Google un convertisseur 0-10V pour une sonde en PT1000. Je cherche à réguler un variateur de fréquence depuis un signal 0-10V sur une plage de température de 0 à 25°C (0V pour 0°C et 10V pour 25°C).
J'ai étudié un peu le montage se trouvant sur ici mais n'étant pas très fort en électronique, je suis un peu perdu. Si quelqu'un pouvait simplement me dire quels résistances dois-je changer ainsi que la valeur de ces dernières pour permettre d'arriver au résultat voulu, ce serait hyper sympa ! Et je paierai un p'tit coup à boire si vous êtes sur Lyon ! :-D
J'ai essayé d'avoir les valeurs grâce à la feuille de calculs se trouvant ici, mais comme les calculs sont faits pour celui-ci, je ne sais pas si ça correspond un peu (il y a quelques différences tels que la disparition d'un condensateur, ajout de résistances...).
De plus, mais là c'est plus parce que je ne suis pas un as du fer à souder, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait me faire ce montage ?
Merci à tous !
Modifié en dernier par jdebourre le ven. mai 25, 2012 18:32 pm, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
jdebourre ..... houllla pas trop vite :-)
"Je cherche à réguler un variateur de fréquence depuis un signal 0-10V sur une plage de température de 0 à 25°C ..." .... sans passer par une "boucle de régulation" ???? ... pas de PID ???
http://btscira.perso.sfr.fr/page1/page6 ... 4d0016.png
peut être possible suivant le paramétrage "possible" du variateur (fonction rampe ou autre ??)
Modifié en dernier par ezza le ven. mai 25, 2012 20:35 pm, modifié 1 fois.
Bonjour JdeBourre,
Le plus simple, tu remplaces R1 et R2 par 2x 3,3K ou 3,9K, à essayer. Tu devrais avoir une plage de 0 à ~25°C
Sinon j'avais fait quelques cartes en 0/50°C en remplaçant R5 et R6 par 2x 2,2 ou 2,7MOhms, là encore je ne me souviens plus quel valeur donnait le meilleur résultat :oops: .
Suivant la précision de régulation voulue, une simple régulation proportionnelle (juste une boucle fermée) peut suffire. Après, à toi de trouver le gain (le "P" du PID) qui va bien, cad pas d'oscillations et un suivi de consigne correct.
Par contre si tu as un temps de déphasage important entre la mesure et la réaction du système ou si tu as besoin de plus de précision ou un temps de réponse court alors tu peux envisager de rajouter du "I" et/ou du "D".
:bye:
