Programmation millenium
andrebayle
Les fichiers sont bien sur la mule
Cherchez simplement dans archive
logiciel-m3.zip
fonction-metier-m3.zip
Pour le M3
crouzet136.zip
pour le M2
Pour dabrowski
Pour les petits carrés, je ne sais pas, change de PC... je plaisante :D
Dans les messages plus haut un membre a déja installé les logiciels M3, et ça marche. Peut être se sont ils mal dézippés chez toi.
qques fois, chez moi, c' est les films qui sont pleins de petits carrés , en général c' est le " hachage " sur les P2P qui a foiré.
Tu peux les retélécharger, je laisse la bécane connectée, puis de ttes façons, le partage est fait maintenant, il est aussi dispo chez qqes autres personnes
logiciel-m3.zip
Pour le M3
crouzet136.zip
pour le M2
Pour dabrowski
Modifié en dernier par andrebayle le jeu. mars 22, 2007 20:46 pm, modifié 2 fois.
dabrowski
Bonjour à vous,
J'ai bien noté que les logiciels pour lire les fichiers M3 cités ci dessus sont disponibles sur emule.
Malheureusement, mon FAI étant Free, et comme je ne suis pas en dégroupage total, free bloque totalement le logiciel Emule, ce qui m'empèche de télécharger ces programmes.
Y aurait-il possibilité de s'arranger autrement ? (Serveur FTP mis à votre disposition par mon fils pour uploader sans soucis, messagerie instantanée, ou autre si vous voulez m'en proposer).
faux!
mon fils est sur free et ça ne coince pas emule....
de plus on s'est échangé les ip (la première fois par copié collé avec msn) ,ajouter aux amis, et on a un débit max et en plus pendant que ça débite on peu chater....sur la mule
maintenant ,c'est vrai qu'il faut etre informaticien ou presque pour paramétrer tout ça.
il y a des sites sur le net concernant free et emule.
bon courage.
cordialement gérard
faux!
bon courage.
cordialement gérard
dabrowski
le fils de dabrowski a écrit :Le routeur installé au niveau du NRA sur lequel nous sommes connectés filtre la couche 7 du modèle OSI pour traquer le user-agent eMule et bloque TOUTE trame contenant le fameux user-agent. Impossible de se connecter sur quelconque serveur ed2k. Après plusieurs tests sur mes différentes machines et systèmes d'exploitations, je suis SUR ET CERTAIN que eMule ne passera pas sur la ligne sur laquelle nous sommes connectés.Merci Free.
http://www.journaldufreenaute.fr/06/07/ ... padsl.html
- yaccard
Je me suis mis à la prog du M3
La première fois je n'ai pas créé de display et j'avais accès à tous les blocs pour modifier les valeurs.
La seconde fois j'ai créé des display qui marchent très bien mais je n'arrive plus à afficher les autres blocs !
Quelle est la manip à faire ?
et aussi le PID PWM me pose question surtout ce minimum de 400 qu'il faut donner à la consiqne !
A bientôt
A bientôt
- p_bricoleur
1) Sans Display, tu peux modifier les valeurs des blocs dont tu as coché la case "Modification autorisée".
La modification se fait alors en pressant ESC (à partir de l'écran es entrées/sorties), en sélectionnant "PARAMETERS", on choisit alors le bloc à modifier puis le paramètre du bloc.
Utiliser un Display ne change pas l'autorisation que tu as de modifier les paramètres via la face avant.
2) Display peut autoriser (si la case est coché dans le Display) la modification des données d'entrées du Display, à partir de l'affichage du Display.
Les possibilités du 1) restent présentes, mais tant que le Display est actif, tu n'as pas accès à l'écran de valeur des entrées/sorties.
Tu peux avoir accès à cet écran quand un Display est actif en pressant OK et ESC en meme temps.
Tu peux alors modifier ce que tu veux.
Et revenir à l'affichage du ou des Displays par ESC.
Note que modifier les valeurs d'entrées du Display n'a d'intérêt que pour les constantes, il est impossible de modifier une valeur imposée par un calcul en amont.
