em4 - envoie mail impossible DATALOG ou EVENT
J'utilise depuis bientôt 3 ans le crouzet millenium 4... je contrôle ma piscine avec (remplissage eau, backwash, vidange, niveau chlore..)
J'ai donc 4 sondes de températures, capteur luminosité, humidité, pluie et 3 capteurs de pressions
J'enregistre les sondes sur les entrées DATALOG, je récupère les valeurs via le logiciel de l'automate
Je n'ai jamais réussi à configurer le moindre envoi de DATALOG via les mails !
[URL]https://drive.google.com/file/d/1TdgMYT ... sp=sharing
Y a vraiment quelque chose qui m'échappe...
Si vous pouviez me dépanner....
J'ai un compte mail chez FREE,
smtp.free.fr port 25 pour l'envoi de mail... j'entre une adresse mail...mais je ne reçois jamais rien
- j2c
Re: em4 - envoie mail impossible DATALOG ou EVENT
Quel est ton fournisseur d'accès ?
La plupart des box internet actuelles ferment le port 25 sortant. C'est pour empêcher les PC-zombies de faire du spam. Sachant que le quidam n'utilise pas sa connexion pour y mettre un serveur de mail. Le port 25 ne sert donc pas à grand chose. (C'est un raisonnement qui se discute...)
Pour envoyer des mails, il faut soit utiliser le serveur relai de ton fournisseur, soit utiliser le port de souscription : 587 (solution que je trouve plus propre)
pardon pour la réponse tardive
donc je vais essayer les solutions que tu me proposes, je reviens vers toi âpres
je te remercie pour ce début de piste
Es tu sûr du port 25?
Ca semble surprenant pour free.
Donc sur le port 587 ca marche nickel !!
un grand merci :)
un grand merci :)
Cantopat31
Je suis nouveau sur le forum et ne suis pas certain de procéder de la bonne manière.
Je veux contrôler une installation de panneaux solaires indépendante d EDF à partir d’un millenium
Je cherche des contrôleurs de tension de 0 à 30 À fournissant une tension de sortie de 0 à 10 V proportionnelle à l’intensité pour piloter le millenium
J’ai un bon raisonnement ?
Ça existe?
C ‘est pas trop cher ?
Merci pour votre aide
Ça existe?
je reviens sur ce problème d'envoi de mail
y a très longtemps ça a fonctionné, mais la, plus rien ne marche
erreur 3160 : STP : l'url n'existe pas ou n'a pas été trouvée
j'ai fait des essais sur plusieurs port, 587, 485, 25... avec plusieurs compte mail..free, gmail et gandi, rien ne fonctionne...pas de règle particulière sur la box (freebox pro)...regle nat ou je dirige les ports vers l'automate...
bref, des heures d'essais, sans résultat !
merci de vos réponses
bon..pas de réponse..je fais avancer la chose
voila ce que me réponds le support de CROUZET
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous des éléments de réponse.
Je peux vous donner un exemple de configuration pour une adresse d'expédition @gmail.com :
Depuis un moment, il faut faire la manipulation suivante pour permettre l'utilisation d'une boite Gmail par une appli :
1- Activer la double authentification sur le compte google
2- Créer un mot de passe application (généré automatiquement par google de 4 x 4 digits)
3- utiliser le code généré pour vous identifier
Pour la configuration SMTP :
Url : smtp.gmail.com
Port : 587
ca ne marche quand meme pas !!!
mais ca fonctionne très bien sur un NVR par exemple qui m’envoie des alertes mails....
Port : 587
