liaison USB à distance?
tdenis97
Message par tdenis97 »
Gràce au forum et à André Bayle, j'ai acheté et installé un millenium III pour la gestion de mon chauffage et plus tard du solaire. je souhaiterais rallonger mon cable USB jusqu'à mon bureau (environs 10ml).
j'ai réalisé une rallonge à partir d'un simple cable USB male/femelle que j'ai coupé en deux et mis un cable plus long entre les 2 prises : ça ne fonctionne pas. un message s'affiche erreur DC46-10.
quand je sonde mes connexions entre chaque fil tout est ok. si je met le cable d'origine sans la rallonge tout est ok.
y a t'il une longueur à ne pas dépasser? j'ai vu que certains on fait ce type de bidouille avec des connexion série peut on le faire avec de l'USB?
si quelqu'un peux m'éclairer
Merci à tous
Denis
Message par gegef6fsk »
déjà que le port usb vers millénium ,enfin le 2 .....était pas toujours reconnu,voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce forum!
de plus la longueur de 10metres, tu peux toujours essayer mais a mon avis ,tu vas vers les connections foireuses voir que ça ne marche pas
fait une recherche sur wikipédia ou autre
bonne chance gérard
ps: mettre pres du millénium un vieux pc en port série (rs232)
de préférence un pc pas gourmand en conso.
cordialement gérard
tdenis97
merci pour ton avis
c'est tout a fait ma question : quelqu'un a t il deja fait ça sur une telle longueur sinon quelle solution avez vous pour suivre votre automate a distance?
mon PC de bureau avec l'ADSL est quasiment allummé en permanence je trouve dommage d'avoir a en mettre un autre pour une application donnée.
je prefère orienté ma recherche vers un PC qui centralise un peu les informations et les loisirs... appareils photos, internet, musique, domotique etc...
Denis
Mallusone
Message par Mallusone »
Il me semble qu'il existe des hubs USB, qui amplifient le signal en même temps, ils ont alors une alimentation mais c'est à vérifier.
J'ai souvenir d'avoir utilisé une rallonge USB de 5m mais le fonctionnement n'était pas parfait de plus tous les PC n'ont pas la même puissance à l'USB.
Utiliser un cable blindé devrait éviter les erreurs et donc augmenter le débit.
Lya72
Message par Lya72 »
En complément des réponses précédentes (cable blindé ...) je peux t'indiquer qu'un hub USB alimenté !! permet de rallonger le signal sur près de 9m (testé avec une webcam).
Yann
benson bullens
Message par benson bullens »
il me semble aussi que 10 mètres c'est l'extrême limite et ce avec un cable spécialement concu pour cela ...
Pour moi la solution passerait plutôt par un module de type IP to USB adressage réseau si ça exsiste déjà ?.
Chez moi installation d'un Pc (vieux portable sous 98) et sa liaison en réseau. Il abrite un serveur IIS WEB et permet ainsi de controler le système depuis n'inporte quel point de la planète.(C'est mon choix mais cours de réalisation).
BB
bernard.barbarin
Message par bernard.barbarin »
Pour ma part j'utilise 4 rallonges amplifiées, de 2.05m, bout à bout. Un peut chère, mais cela fonctionne très bien. J'ai acheté ces rallonges chez Conrad. Voire lien ci Dessous:
[url]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Référence du produit:982428-62
Bernard
bernard.barbarin
Rectification post précédent:
Chaque rallonges fait 5m. Au total cela me fait 20m. et ça marche bien.
Bernard
kroutchef
Message par kroutchef »
repost mais l'info est utile :
Vu sur catalogue liaison USb jusqu'a 50ml sur cable cat5 materiel Lindy prix ~50€TTC.
Cela doit en interresser plus d'un...
http://www.lindy.com/fr/productfolder/0 ... /index.php
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
bernard.barbarin
Oui cela n'a pas l'air trop mal.
Mais je ne comprend pas la stipulation suivante:
50m - correspond avec 5 hubs
De quoi est composé exactement l'extender usb: un cable avec un hub?
amicalement
Bernard
Lya72
Message par Lya72 »
Pour moi, un Hub USB alimenté sur une prise électrique, sert d'amplificateur de signal USB pour une longueur de 10 mètres maxi.
Donc pour avoir l'équivalent d'un cable ethernet de 50 mètres et le produit ci-dessus, tu devrais installer 5 hubs USB en cascade.
Yann
Modifié en dernier par Lya72 le jeu. nov. 01, 2007 23:39 pm, modifié 1 fois.
olivierd
Message par olivierd »
Oui mais des hubs USB avec alimentation.
Olivier
mate
Message par mate »
pour ceux que cela peut interesser ci joint un lien vers un grossite en materiel Informatique avec qui je travaille et qui a d'ailleurs de tres bon prix (voir le site Web) et qui il me semble accepte les paiement paypall ce qui pour l'allemagne n'est pas trop mal .
lien vers le USB Extender ATEN et qui peut aller jusqu'a 60 metres ... et donc pas besoin de hub en cascade ... et trop cher .
ATEN USB Extender
- USB Datenübertragung über größere Entfernungen
- besteht aus Master- und Remote-Einheit - 1 unite Master + 1 remote
- max. Entfernung 60 m über Cat 5/6/7 Netzwerkkabel (60 Metres sur cable type 5/6/7
- keine externe Stromversorgung erforderlich - pas d'alimentation necessaire .
- für Win 2000/XP/Vista, Mac ab OS 9.0
http://www.f-u-w.de/de/produkt.aspx?artikelid=31425
Christian F6HDP
la prolongation de l'USB en utilisant l'USB Extender ATEN semble interessant !
Est-il possible d'avoir des retours d'info par les "possesseurs" de ce matos ? avis, problemes rencontres, vitesses, ....
mate
Message par mate »
Je viens de recevoir ce matin mon Millenium III , par contre la liaison que j'avais jusqu'a present avec mon MII ( liaison serie) est a changer ... C'est moi qui a mis le post précédent et j'utilise ces adaptateurs au travail et cela fonctionne tres bien . Je vais la semaine prochaine en acquérir un a titre perso afin de raccorder mon MIII vers mon bureau . cela devrait fonctionner sans aucun probleme . Le site Froehlich & Walter est un grossite en matériel info et a des tarifs tres intéressant et j'habite a 22 Km ( c'est un grossite allemand ) mais depuis peu il fit les paiements paypal et expedie dans toute l'europe .
Je te tiens au courant mais le risque de non fonctionnement est minime.
slt
Christian F6HDP
