M3 et Vista
- rafa66
je sais pas si y a déjà un post comme celui la mais je viens de trouver sur un forum une procédure pour installer le soft sur vista sur mon pc ça fonctionne je peut enfin voir les programmes que j'ai récupéré ici avec les blocs métier ça a l'air d'etre bon
voici le lien en anglais mais facile a suivre, au pire je peut traduire
http://www.crouzet-usa.com/techtalk/ind ... wtopic=845
moi j'ai la version demo en attendant d'avoir le vrais M3, bientot !!!
a plus rapha
a plus rapha
andrebayle
Je viens d' installer vista 64 bits version intégrale en dual boot avec XP pro.
Dans vista il y a un mode de compatibilité qui descend jusqu' à windows 95, je viens de vérifier.
Je ne sais pas si c' est valable pour toutes les versions de vista par contre et comme je n' ai pas encore réinstallé les logiciels M2 et M3, je parle peut être un peu dans le vide.
- pashyperpon
andrebayle
Sur vista mes logiciels M2 et M3 tournent sans problèmes à part que....
Il ne veut pas de mon convertisseur SERIE/USB, ni du logiciel qui sert au paramétrage du modem de l' install solaire, ni de mon modem externe.
Du coup Vista ne me sert à rien pour le solaire . Enfin bon, ça finira bien par s' arranger, moi aussi j' ai arrêté de me prendre le chou avec windows, ils finissent toujours par faire un correctif.
Le dual boot était nécessaire
gaby
crouset ma repondu ca
FRANCAIS
Positionnement Vis à vis de la compatibilité Vista :
Suite à des travaux et essais très intéressants réalisés particulièrement par Bernard Vlieghe auprès de certains de ses clients , Bernard a acquit une bonne expérience sur des installations réussies de CLSM3 sur Windows VISTA .
Nous avons procédé à un essai complémentaire :
Installation d' un Pc sous environnement Vista businness
Installation soft , Ok
installation des métiers OK,
reconnaissance du connecteur USB OK
test de transfert ok.
Bien entendu ce test ne vaux pas validation !
Particularités de l' installation Clsm3 sous Vista :
1: Préalablement s' assurer que vous avez les droits "administrateur"
2:Installer CLSM3 complet
4:installer le port usb par connexion de celui ci.
5: retirer cd et installer le cd Métier.
6: Au premier lancement ( icone clsm3) , s' assurer d' avoir les droits "administrateur" , pour ce faire :
click droit propriété: et .......
ou alors Click droit et cocher exe en tant qu' administrateur :
7: le logiciel Millénium3 devient disponible pour l' utilisateur .
nota1: le fait d' avoir sélectionné "exe en tant qu' administrateur" n' a de conséquence que sur l' utilisation du logiciel Clsm3 et n' a aucune conséquence de sécurité sur les autres programmes .
nota2: Vista propose l' exécution d' un programme avec compatibilité Xp , cette options a été testée , manifestement elle n' apporte pas de + pour l' installation de notre logiciel.
uset m
FRANCAIS
uset m
Modifié en dernier par gaby le dim. janv. 18, 2009 13:55 pm, modifié 2 fois.
- plooffy59
Alors sous XP nickel.
Avec Vista familly, ça merde, je ne me rappelais pas avoir eu un écran bleu de la mort qui tue
En fait l'install' fonctionne, mais après le démarrage du mode monitoring ça fige complètement. PC planté et bon pour le reboot
Je cherche.
Le problème semble clairement provenir du driver COM/USB.
Pas de solution pour l'instant
Je cherche.
Modifié en dernier par plooffy59 le jeu. mai 28, 2009 22:01 pm, modifié 1 fois.
Au nord le soleil brille aussi, mais au dessus des nuages... Objectif : passer l'hiver au chaud!
Chaudière bois en cours de validation...
beloved
Le logiciel du millenium3 est compatible à 100% avec Vista.
Cependant, il faut effectuer quelques petites manipulations.
Avant l'installation du programme et des fonction spécifiques, il faut sélectionner le mode de compatibilité adapté.
Je m'explique, clique gauche de la souris sur l'exécutable, propriété, onglet compatibilité, cocher exécuter ce programme en mode compatibilité windows XP service pack 2, et cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Effectuer ces manipulations pour les 2 exécutables (millenium et fonctions métier).
La magie s'opère, les programmes s'installent sans défaut.
Millenium et Vista sont totalement compatible.
A bientôt...
A bientôt...
Modifié en dernier par beloved le ven. sept. 18, 2009 18:15 pm, modifié 4 fois.
Bonne nouvelle, ça semble fonctionner chez moi:
Windows 7
Crouzet 2.3
liaison USB
=> installer le pilote USB
puis installer le logiciel
=> puis lancer ce logiciel en mode compatibilité XP service et 'Exécuter administrateur'.
Super!
Par contre, en BT, ça marche pas avec W7 (COM7) alors que ça marche avec Vista (COM40).
Windows 7
Crouzet 2.3
liaison USB
Super!
Modifié en dernier par syrinx le sam. déc. 12, 2009 15:17 pm, modifié 1 fois.
- Pasquall
Bonjour et bonne année.
Pour Laurent : non il n'existe pas de version du logiciel M3 compatible Mac OS
Pascal
Pascal
Site de SmartApp
Site de SmartApp
Forhorse
Moi aussi je suis un utilisateur de millenium 3, et moi aussi j'utilise windows 7 en 64 bits. Fatalement les deux ne sont pas compatible, Crouzet ne fournissant pas les drivers 64 bits necessaires au cordons de programmation USB
Pour l'instant je contourne le problème en utilisant la machine virtuelle de win7 pro (Windows XP mode) et ça marche sans probleme.
Mais j'aimerais quand même vous faire part d'une piste à suivre.
Le cordon USB est basé sur une microcontroleur 8bits ST Electronic, le ST72F651 pour être plus précis. Comme le drivers livré avec le cordon est en fait fournit par ST, il y a fort à parier que Crouzet n'est fait que d'utiliser les notes d'applications de ST et qu'ils n'ont pas devellopé eux même leur propre firmawre et leur propre driver.
Si on prend la note d'application ST AN1071 ils expliquent comment faire un couvertisseur USB->RS232. Donc en cherchant bien, pour un peu que ST se soit donné la peine de develloper un driver 64 bits dans leur kit de devellopement, il serait peut-être valable aussi pour le cordon de nos millenium 3
Malheureusement sur le site de ST je n'ai trouvé nul par où télécharger ce kit de devellopement USB. Si quelqu'un a des entrées chez ST, peut-être qui pourrait en faire beneficier à tout le monde...
En tout cas je pense que c'est une piste à suivre.
- Pasquall
Effectivement ta piste est intressante, mais je ne sais pas du tout si nous avons quelqu'un ici qui travail chez ST (et si c'est le cas si il s'interesse à la section API du forum).
Dans tout les cas merci d'avoir lancé l'idée.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
