Page 1 sur 2
Posté : mar. août 19, 2008 9:03 am
par rafa66
je sais pas si y a déjà un post comme celui la mais je viens de trouver sur un forum une procédure pour installer le soft sur vista sur mon pc ça fonctionne je peut enfin voir les programmes que j'ai récupéré ici avec les blocs métier ça a l'air d'etre bon
voici le lien en anglais mais facile a suivre, au pire je peut traduire
http://www.crouzet-usa.com/techtalk/ind ... wtopic=845
moi j'ai la version demo en attendant d'avoir le vrais M3, bientot !!!
a plus rapha
Posté : mar. août 19, 2008 21:56 pm
par andrebayle
Je viens d' installer vista 64 bits version intégrale en dual boot avec XP pro.
Dans vista il y a un mode de compatibilité qui descend jusqu' à windows 95, je viens de vérifier.
Je ne sais pas si c' est valable pour toutes les versions de vista par contre et comme je n' ai pas encore réinstallé les logiciels M2 et M3, je parle peut être un peu dans le vide.
Posté : mer. août 20, 2008 13:46 pm
par pashyperpon
J'ai installé la version 2.3 sur un portable sous vista home et ca marche très bien (sans aucune manoeuvre particuliere d'installation)
Posté : sam. août 23, 2008 20:08 pm
par rafa66
moi je tourne avec vista pro et ça marchais bien sauf que je pouvais pas installer les blocs metier la c'est bon
mais bon windows je cherche plus a comprendre !!!
a plus rapha
Posté : dim. août 24, 2008 11:45 am
par andrebayle
Sur vista mes logiciels M2 et M3 tournent sans problèmes à part que....
Il ne veut pas de mon convertisseur SERIE/USB, ni du logiciel qui sert au paramétrage du modem de l' install solaire, ni de mon modem externe.
Du coup Vista ne me sert à rien pour le solaire . Enfin bon, ça finira bien par s' arranger, moi aussi j' ai arrêté de me prendre le chou avec windows, ils finissent toujours par faire un correctif.
Le dual boot était nécessaire
Posté : dim. janv. 18, 2009 13:54 pm
par gaby
crouset ma repondu ca
FRANCAIS
Positionnement Vis à vis de la compatibilité Vista :
Suite à des travaux et essais très intéressants réalisés particulièrement par Bernard Vlieghe auprès de certains de ses clients , Bernard a acquit une bonne expérience sur des installations réussies de CLSM3 sur Windows VISTA .
Nous avons procédé à un essai complémentaire :
Installation d' un Pc sous environnement Vista businness
Installation soft , Ok
installation des métiers OK,
reconnaissance du connecteur USB OK
test de transfert ok.
Bien entendu ce test ne vaux pas validation !
Particularités de l' installation Clsm3 sous Vista :
1: Préalablement s' assurer que vous avez les droits "administrateur"
2:Installer CLSM3 complet
4:installer le port usb par connexion de celui ci.
5: retirer cd et installer le cd Métier.
6: Au premier lancement ( icone clsm3) , s' assurer d' avoir les droits "administrateur" , pour ce faire :
click droit propriété: et .......
ou alors Click droit et cocher exe en tant qu' administrateur :
7: le logiciel Millénium3 devient disponible pour l' utilisateur .
nota1: le fait d' avoir sélectionné "exe en tant qu' administrateur" n' a de conséquence que sur l' utilisation du logiciel Clsm3 et n' a aucune conséquence de sécurité sur les autres programmes .
nota2: Vista propose l' exécution d' un programme avec compatibilité Xp , cette options a été testée , manifestement elle n' apporte pas de + pour l' installation de notre logiciel.
uset m
Posté : jeu. mai 28, 2009 19:21 pm
par plooffy59
Alors sous XP nickel.
Avec Vista familly, ça merde, je ne me rappelais pas avoir eu un écran bleu de la mort qui tue
En fait l'install' fonctionne, mais après le démarrage du mode monitoring ça fige complètement. PC planté et bon pour le reboot
Je cherche.
Le problème semble clairement provenir du driver COM/USB.
Pas de solution pour l'instant
Posté : ven. sept. 18, 2009 17:47 pm
par beloved
Le logiciel du millenium3 est compatible à 100% avec Vista.
Cependant, il faut effectuer quelques petites manipulations.
Avant l'installation du programme et des fonction spécifiques, il faut sélectionner le mode de compatibilité adapté.
Je m'explique, clique gauche de la souris sur l'exécutable, propriété, onglet compatibilité, cocher exécuter ce programme en mode compatibilité windows XP service pack 2, et cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Effectuer ces manipulations pour les 2 exécutables (millenium et fonctions métier).
La magie s'opère, les programmes s'installent sans défaut.
Millenium et Vista sont totalement compatible.
A bientôt...
Posté : dim. déc. 06, 2009 13:30 pm
par syrinx
Quelqu'un a t'il essayé sous Windows 7?
Posté : sam. déc. 12, 2009 12:06 pm
par syrinx
Bonne nouvelle, ça semble fonctionner chez moi:
Windows 7
Crouzet 2.3
liaison USB
=> installer le pilote USB
puis installer le logiciel
=> puis lancer ce logiciel en mode compatibilité XP service et 'Exécuter administrateur'.
Super!
Par contre, en BT, ça marche pas avec W7 (COM7) alors que ça marche avec Vista (COM40).
Posté : sam. déc. 19, 2009 20:10 pm
par syrinx
J'ai installé un Windows 7 sur un autre ordi mais en version x64: ça marche bien en Bluetooth mais pas avec le câble car le driver ne semble pas exister pour Win x64.
Posté : dim. janv. 03, 2010 21:58 pm
par laurent45
Voilà, je ne suis pas très bon en informatique et autre appareil de domotique
Mais j'aimerai savoir si on peut avoir M3 en démo sur Mac OS X, version léopard
Merci de m'éclairer
Laurent
Posté : lun. janv. 04, 2010 10:57 am
par Pasquall
Bonjour et bonne année.
Pour Laurent : non il n'existe pas de version du logiciel M3 compatible Mac OS
Pascal
Posté : lun. févr. 08, 2010 14:52 pm
par Forhorse
Moi aussi je suis un utilisateur de millenium 3, et moi aussi j'utilise windows 7 en 64 bits. Fatalement les deux ne sont pas compatible, Crouzet ne fournissant pas les drivers 64 bits necessaires au cordons de programmation USB
Pour l'instant je contourne le problème en utilisant la machine virtuelle de win7 pro (Windows XP mode) et ça marche sans probleme.
Mais j'aimerais quand même vous faire part d'une piste à suivre.
Le cordon USB est basé sur une microcontroleur 8bits ST Electronic, le ST72F651 pour être plus précis. Comme le drivers livré avec le cordon est en fait fournit par ST, il y a fort à parier que Crouzet n'est fait que d'utiliser les notes d'applications de ST et qu'ils n'ont pas devellopé eux même leur propre firmawre et leur propre driver.
Si on prend la note d'application ST AN1071 ils expliquent comment faire un couvertisseur USB->RS232. Donc en cherchant bien, pour un peu que ST se soit donné la peine de develloper un driver 64 bits dans leur kit de devellopement, il serait peut-être valable aussi pour le cordon de nos millenium 3
Malheureusement sur le site de ST je n'ai trouvé nul par où télécharger ce kit de devellopement USB. Si quelqu'un a des entrées chez ST, peut-être qui pourrait en faire beneficier à tout le monde...
En tout cas je pense que c'est une piste à suivre.
Posté : mar. févr. 09, 2010 12:41 pm
par Pasquall
Effectivement ta piste est intressante, mais je ne sais pas du tout si nous avons quelqu'un ici qui travail chez ST (et si c'est le cas si il s'interesse à la section API du forum).
Dans tout les cas merci d'avoir lancé l'idée.
