Inverseur ETE/HIVER
andrebayle
Message par andrebayle »
Pour Gérard
Tu peux remplacer I3 par l' inverseur ETE/HIVER. Dans options >>> Format de la date , tu actives le changement d' heure. Tu dois pouvoir mettre le changement d' heure officiel, ou une date que tu veux, à vérifier quand même.
La sortie du module est active en ETE et inactive en HIVER.
Message par gegef6fsk »
bonsoir andré et les autres,
ça ne m'avance pas beaucoup...mis à part que l'on change d'heure dernier dimanche d'octobre et pour le printemps je ne sais plus???
j'ai 2 commutateurs (blocs)
---un -----été/hiver.................c'est moi qui décide en fonction du temps et surtout en ce moment ,comme ce n'est pas fini(pas la cuve en place)
----et l'autre---ecs forcé.....en hiver ça peut arriver.
par défaut la position est toujours à 0....off
si on clique dessus ,on le fait basculer sur 1 ou on
quand on quitte le monitoring ,donc ou que l'on coupe le pc ..ça repasse a zéro....0
donc ma question ,sur ces blocs ,faut il du + 10 v pour les faire commuter on/off???????
ou bien y a il une possibilité de rentrer dans le prg par les boutons du m2???
pas trouvé...bon je sais que vous etes tous ou presque avec le m3...mais!
remarque mon fils m'a fait passer le prg nouveau et complet avec affichage , testé dans toutes conditions ça marche...a part ces 2 commutateurs !!!!!
a plus
bonne nuit a demain
gérard
andrebayle
Bonjour Gérard
Sers toi d' un bouton de la façade du M2, si tu en as un disponible, qui commandera un bistable ( télérupteur )
merci andré,je transmet à mon fils,
mais tu peux me dire quelle est la tension max est applicable sur ce bloc
pour le faire basculer ??
parce ce que ,je ne sais plus comment te poser la question pour avoir une réponse ....pas trouvé sur le cd du millénium
à priori il y aurait quelque chose sur le site de crouzet...
ça fait 2 jours que l'on cherche ...et je ne veux pas y mettre du jus s'il n'en faut pas
.merci
gérard
andrebayle
Tu lui envoies la tension du M2, cad 24vdc, de mémoire la tension mini de déclenchement doit être à 15v, à vérifier
Message par p_bricoleur »
Le commutateur est une entrée comme les autres, juste avec un dessin sympa en plus pour montrer la fonction de l'entrée.
La spéc Crouzet indique un passage de 0 à 1 au dessus 15 V et un passage de 1 à 0 en dessous de 5 V pour un Millenium en 24 V DC.
Donc en réel, il faut lui appliquer "environ" la tension d'alimentation du Millenium pour le passer à 1.
Il suffit de repiquer ça sur l'alimentation (24V) du Millenium et de mettre un interrupteur ordinaire en série avec l'entrée.
C'est plus simple que de tripoter la face avant.
re,
et bien voilà la réponse que j'attendais , mais c'est long
pas trouvé ça en doc , car la partie prg est faites par mon fils qui est en région parisienne et qui vient de déménager et n'a pas internet en ce moment ,juste au boulot pour m'envoyer le soft mis à jour su mes remarques
il débogue les prg sur les téléphone (images)...sagem.
désolé on a partagé le boulot ,le millénium je ne m'en suis pas intéréssé....
par contre j'ai 2 voies sur la platine qui ne marchent pas....c'est de ma faute ...
lm324 de fond de tiroir.....
merci je vais pouvoir mettre deux inters sur le coffret avec des étiquettes. et pouvoir passer à autre chose ,ma cuve n'est pas prete et le ballon est plein d'eau chaude à 85°!!!!
pour vous remerciez je vous envois le .pm2
terminé... ou presque.
cordialement gérard
Installation V2.4.txt
installation f6fsk et cahier des charges
explications
(9.15 Kio) Téléchargé 184 fois
Instal-f6fsk-V2.4.pm2
installation pm2 de f6fsk....1ere
(190.23 Kio) Téléchargé 189 fois
andrebayle
Pourquoi " plus simple " ?????. C' est une autre façon de faire, je verrais mieux la chose exprimée comme ça
???? j'ai écris plus simple??? je ne vois pas.
ça ne fait rien ça avance....
a plus gérard
j'aurais du m'expliquer mieux peut etre ?
mais on préfère avoir 2 inters que de le faire automatiquement...
bon en expérimentant le prg ,j'ai trouvé un "bug" il va me le modifier..
travail en équipe mais a 650 km l'un de l'autre..
en ce moment je mascagne pour le réglage de la platine ce bernard42
et je viens de m'apercevoir que le thermomètre du congel est arci faut et en plus le congel tourne tout le temps....
le thermostat est mort certainement ,j'ai beau tourner taper dessus !
bon y a du boulot! la retraite c'est dur!!
a plus gérard
C'est moi qu'a dit "plus simple" !
C'est vrai, André, un bouton en face avant, c'est sympa aussi.
Et pas besoin d'entrée sur le Millenium.
En fait, par face avant, je pensais modification d'un paramètre via les menus Crouzet. Assez horrible et intouchable par un autre membre de la famille.
T.Streiff
re
ok j'ai fait l'essai avec du +24vcc ça marche....
je vais mettre 2 inters en façade du coffret
je ne voulais pas y mettre du jus tant que c'était pas sur.
a plus ,je vais au lit
0h55
gg
