Transfert prog M3
- Yves Guern
- Pasquall
Nan, il a la fameuse erreur DC46_10. Si son port COM était occupé, CSL M3 l'enverrai chier (et lui dirai gentiment de fermer tout ce qui peut utiliser le port COM).
Intriguant cette affaire
Je réitère ce que j'avais dit par mail, test sur un autre PC afin de (peut être) éliminer la cause PC et de valider que ton câble RS232<=>M3 marche bien.
Si ça marche pas sur un autre PC, il reste la possibilité que le problème soit le câble (très rare, mais pas impossible) ou alors le M3 (jamais vu à ce jour...sauf en phase de développement lors d'écrasement accidentel du boot du M3)
Site de SmartApp
Site de SmartApp
Lepers
Pour répondre à Yves, la sortie de mon PC est une prise DB9 "mâle"
La sortie du câble est également une DB9 "mâle" donc j'ai mis une interface femelle-femelle.
Je commence à me poser des questions sur le câble lui même... quelqu'un à le même câble que moi (série pour M3) ?
Je vais essayer plusieurs choses sur vos conseil :
* essayer sur un autre PC
* essayer de changer les ports comme le dit azerty mais je ne pense pas que ça change quelque chose...
Merci à tous pour votre aide.
PS : frustrant d'avoir fini le programme, avoir le M3 et pas pouvoir le transférer...
Lepers
Je suis plus là... RX, TX... :?
Je ne peux pas utiliser de câble normal...
Je vous fait un schéma :
Automate [] Câble connexion crouzet [] PC
Automate M3 xxxxx embout automate-----------DB9 mâle xxxxx DB9 mâle
L'interface "femelle-femelle" dont je parle permet de raccorder les deux DB9 (câble crouzet et PC).
Je suis étonné d'une connection DB9 "mâle" sur le câble du M3.
- thermitch
[quote="Lepers"]
Je suis étonné d'une connection DB9 "mâle" sur le câble du M3.[/quote]
Ça paraît effectivement étonnant mais je ne connais pas l'équipement "normal"
En tous cas ça implique bien d'utiliser l'interface femelle/femelle mais ces petites bête ont la fâcheuse idée d'exister sous une dizaine de câblage interne différent dont les fameux croisements dont parle Patrick : nul modem, vidéo in/out ... etc.
Plus d'infos ici : http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... /rs232.htm
Dans mon boulot j'utilise ça sans souci : http://www.pixmania.com/fr/fr/1642852/a ... le-ve.html
