Prise en main du logiciel CROUZET pour les néophytes
andrebayle
Bonsoir à tous
Pour ceux qui ont récupéré le logiciel et qui le regardent comme une poule qui a trouvé un couteau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je rigole.
J' ai déja préparé 2 démo trés simples pour vous aider à démarrer.
A chaque démo, j' ajouterai un petit plus qui ira jusqu' à une programmation qui tient la route.
Elles s' appellent demo1 & demo 2. Les fichiers font pour l' instant à peine 150 Ko
Vous les trouverez en cliquant sur le lien en bas du message. C' est mon site perso.
Ce sont des fichiers programmes qui s' ouvriront automatiquement dans le logiciel CROUZET.
N' hésitez pas à poser des questions, dans les démo, je ne peux pas tout marquer
Sur ce, je vais me coucher, bonne nuit
Anonymous
Salut André,
quel post pertinent j'ai telechargé cette nuit, j'ai juste jeté un oeil ce matin......j'ai vite sauté sur mon café !!!!!
J'oubli pas ton boulot et celui de Pierre moi je suis totalement largué sur ce genre de "truc" ,je vais voir tes demos etje reflechirais sr l'achat........si j'arrive a comprendre !
andrebayle
andrebayle
andrebayle
andrebayle
Pas bon, pas bon le module PID, il est extrèmement gourmand en mémoire.
Des blocs STORE, tu peux en aligner pas mal ( 24h d' enregistrements ), mais le PID, j' ai essayé une fois au début et j' ai laissé tomber.
Si tu veux gérer une T° de surchauffe ou autre, il faut faire ça avec un comparateur sur lequel tu amènes ta sonde à une entrée et un bloc " NUM " sur l' autre entrée. Tu paramètres le bloc " NUM " et ça marche pareil.
Sur mon site( http://perso.wanadoo.fr/alsm/capteur ), il y a mon schéma de programmation, regarde en bas de la page à gauche , il y a 2 consignes, une pour le démarrage de la boucle de surchauffe en cas de " trop chaud" , et une autre qui redémarre l' install pour brasser l' eau en cas de " trop froid "
Modifié en dernier par andrebayle le ven. mars 10, 2006 23:38 pm, modifié 1 fois.
andrebayle
andrebayle
- françois34
andrebayle
Oui tu as bien compris qu' en réglant l' offset on peut jouer sur l' écart de T°
L' offset n' est pas à proprement parler une T°, c' est un élément de calcul pour échantillonner la sonde. A la valeur que tu donneras à l' offset correspondra le 0 volt à la sortie du convertisseur 0-10 volts.
Puisque l' occasion m' est donnée, je vais dire ce que je pense des écarts de T° au démarrage, mais ça ne vaut que pour moi.
C' est peut être bien de laisser monter un capteur en T°, mais je trouve que c' est aussi une bonne occasion de provoquer des chocs thermiques dans les installations, néfastes à la longue pour le matos.
Les sondes électroniques peuvent gèrer au degré prés, pourquoi ne pas les laisser faire.
Je vais peut être me faire engueuler, mais tant pis. Je redis bien que ce qui est écrit ci dessus ne vaut que pour moi !!!!!!!!!!
andrebayle
