supervision installation PAC eau/eau
J'ai fait installer pour une maison individuelle en 2007 ,une pompe à chaleur sur nappe phréatique et distribuant les calories sur un réseau de radiateurs redimensionnés en conséquence(Δt°=27.5°C).J'ai conservé la production ECS sur une chaudière fuel existante.Le système a fonctionné l'hiver dernier 2007-2008 et j'en suis satisfait.J'ai effectué des relevés manuels des températures aller- retour de la nappe phréatique,du réseau de chauffage, des débits d'eau de ces réseaux , de la consommation électrique du système seul.Tout ceci pour vérifier le rendement global de l'installation(j'arrive à un COP de 3 environ).
Je souhaite automatiser ces relevés et définir des courbes de température , débits d'eau , consommation électrique ,rendement pour vérifier une dérive éventuelle du système.J'ai installé 6 sondes de température PT100 3 fils(2T° nappe phréatique-2 T° réseau chauffage-T°extérieure-T°)ambiante) , 2 compteurs de débit d'eau à impulsion(nappe phréatique-réseau chauffage),1 compteur électrique à impulsion et 4 entrées TOR(comptage horaire).J'ai contacté Crouzet ,qui m'a proposé le millenium 3 avec le module web server + l'extension de communication XN06 ,les convertisseurs de T° et l'alimentation.J'ai fait chiffrer tout ceci par REXEL et j'en ai pour 2200 € TTC ,ce qui revient au prix d'un enregistreur de données .
Comme je ne veux pas investir cette somme , je voudrai savoir si je peux connecter le M3 via une liaison série RS 232 directement sur mon PC pour récupérer les données et les enregistrer sous un tableau EXCEL.
Je n'ai pas de formation en langage informatique et de ce fait est-il envisageable que je puisse programmer ce micro-contrôleur et réaliser la liaison série que j'envisage?
Merci de me répondre
- ramses
bonjour a tous,
ben y a tout simplement "l'espion" M3 qui est dispo sur ce forum et qui marche bien (je l'ai essaye ... c'est le top). Il te permet de recuperer les infos du M3 a la periodicite voulue sous forme de fichier qu'il te reste a exploiter comme tu l'entends sur ton PC.
de plus, la programmation pour convertir tes debits, tes temperatures et tes consommations pourront etre faite pas simple programmation sur ton M3. Il te faudra juste realiser ou te procurer (Patrick07 peut t'aider) les platines de conversion PT100 0-10V.
Pour le M3, il y a un groupement d'achat via l'asso que tu trouveras sur ce forum. Tu pourras alors suivre ton install pour 10 % du prix propose et qlq soirees de programmation ... le forum etant la pour t'aider si tu as besoin.
- r45v
Si le système proposer par Ramse marche aussi avec un MII j'en ai un d'occassion car je viens de le changer pour le M3 il n'y a que l'alimentation que j'ai gardé et qu'il faudrait reprendre.
pour tes mesures electrique, tu peux aussi mettre un vieux compteur EDF et récupéré les donner par la téléinfo il y a des solutions qui ont été développer sur chaleur terre: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7942
Cela a l'air assez génial.
Qu'elle type de pac as-tu?
Il y en a de plus en plus qui permet de récupéré pas mal d'infos Waterkotte Dimplex stiebel Viessmann...
Tu as aussi si cela t'interesse tu peux aussi visuliser tes données a distance via le web.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=90
Modifié en dernier par r45v le dim. janv. 04, 2009 20:30 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45
- fpyfu
version améliorée avec graph et possibilité d'envoi vers une page web
TeleinfoGraph
et une version identique avec gestion des one wire
TeleinfoOneWire
le début de chaque post:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8545
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
ce que ça donne en temps réel
http://www.chezreigua.euro.st/TeleInfoO ... index.html
et pour Linux ici
http://pagesperso-orange.fr/pifamily/te ... index.html
les sources Linux ici
http://pagesperso-orange.fr/pifamily/te ... ire.tar.gz
TeleinfoGraph
TeleinfoOneWire
et pour Linux ici
Bonjour Ramses
Merci pour votre réponse , après analyse des messages reçus , je vais m'orienter vers l'acquisition d'un M3 en liaison Série avec le PC et l'application Espion M3.La solution réseau 1 wire est intéressante ,mais j'ai déjà installé mes capteurs (PT100,compteurs à impulsion).
Une question ;j'ai une distance de 20 mètres entre l'armoire électrique où je veux mettre le micro-contrôleur et le PC.Y a t'il un équipement complémentaire à prévoir pour assurer la liaison?
- ramses
oui, ca existe, j'en possede d'ailleurs un exemplaire. Je t'invite a "taper" un oeil dans la rubrique adhoc pour trouver le post qui en parle avec les references et tout le tralala ...
en ce qui concerne la compatibilite avec le M2 ... je ne me rappelle plus exactement mais va egalement "taper" un oeil, tu trouveras tres certainement reponse a ta question.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=996
je comprends que la "montagne" de post freine un peu mais je pense que consacrer qlq soirees a les lire vous apportera enormement et ceci sur tous les plans. Et si meme certaines choses vous semblent "desuettes" ou compliquees, ce n'est rien, passez au post suivant et le jour ou vous aurez besoin ... vous vous souviendrez qu'un ou plusieurs post en parlaient et il vous suffira de vous y replonger.
Ce forum est vraiment une mine ou les "filons" ne se tarissent jamais! merci a ceux qui l'ont creer, a ceux qui le font fonctionner et a ceux qui l'alimentent.
Modifié en dernier par ramses le lun. janv. 05, 2009 21:24 pm, modifié 1 fois.
