demande de conseil pour chauffage et ecs solaire (programmat
l'installateur m'a donné le programme
le cable je pense qu'on peux l'acheter chez crouzet
pour la garantie vous avez sans doute raison, surtout si le programme rectifié a des bugs sur les sécurités (boucle de décharge par exemple)
je vais de toute facon continuer à réfléchir à son fonctionnement.
en tout cas je ne regrette pas mon choix, depuis mercredi j'avais arreté ma chaudiere! (je l'ai remis car le soleil a un peu maqué cette apres midi)
et c'est vraiment le bonheur de savoir que la chaudiere ne tournera plus en été pour mon ecs
- patoche
Re,Re,
Si Si, tu peux les modifier, tu vas sur éditer sur le post des photos, tu les supprimes et tu les recharges au bon format....et voilà l'travail
Pour l'prix de ton install.....c'est pas si catastrophique que ça pour du "clés en main " et j'dis pas ça pour.......les 2 mains gauches
A+,
Patoche,
A+,
Patoche,
Modifié en dernier par patoche le lun. mars 23, 2009 18:25 pm, modifié 1 fois.
- YvesBr
[quote="dam8888"]P
donc je souhaite à désirer une hausse du fuel pour amortir plus vite !!
(c'est une blague bien sur)
Pas si blague que çà. Les décisions d'investissement se prennent justement en faisant des calculs d'amortissement. Pour toi, çà ne change plus, mais pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas ...
Fondamentalement, une taxe variable telle la TIPP flottante permettrait de ne pas remettre en cause complètement la pertinence des choix tous les six mois.
Cela dit, je viens de faire le plein de fuel, prix divisé par deux par rapport au plein précédent.
Yves
Yves
ca y est ca va mieux pour la taille des photos (merci patoche)
je vous joins le croquis de mon install (fait par mes soins donc peut etre pas top!)
si ca interesse qqun de voir l'install réellen je peux faire visiter!
- schema install dam8888.pdf
- (398.74 Kio) Téléchargé 148 fois
Modifié en dernier par dam8888 le lun. mars 23, 2009 22:43 pm, modifié 1 fois.
dans mon install, dés que le ballon solaire dépasse 70° il y a une bascule vers le ballon1.
c'est arrivé cette année vers le 15 mars
le ballon 1 est monté à 70 et le ballon solaire pareil
dés que le bas du ballon solaire est inférieur de 4 degré au ballon 1, l'eau fait le chemin inverse
là je ne suis pas sur d'etre clair!
la boite qui a fait l'install est à Golbey
- Copie de DSCN3983.JPG (59.85 Kio) Vu 3176 fois
- ametpierre
- thermitch
Si je comprends bien :
- envoyer les calories du ballon solaire vers 1 (2 ou 3) consiste à pomper en haut du solaire, faire entrer l'eau au milieu de 1 (2 ou 3), et retour par le bas
- envoyer les calories de 1 (2 ou 3) vers solaire, consiste à pomper les calories en haut de 1 (2 ou 3) et l'envoyer au milieu du solaire, retour en bas
La sélection des ballons et le sens de transfert se fait par activation du circulateur concerné. C'est astucieux.
Quel est le risque de panne des circulateurs par rapport à des vannes ?
Je trouve le positionnement de l'appoint chaudière un peu bas
je peux proposer à celui qui peux le lire la programmation au format pm2
(Millenium 2+)
pour info, je l'ai envoyé à Pasquall, peut etre pourra t il mieux m'eclairer)
pour etre franc je suis à peu prés sur du schéma (peut etre pas des sens de circulation)
l'installateur m'a expliqué au départ, mais pour bien comprendre il faut le regarder fonctionner pendant qq mois, c'est ce que je fais en ce moment.
(Millenium 2+)
- ametpierre
oui c'est vrai, il faudrait pouvoir anticiper le soleil du lendemain et arreter
la chaudiére
mais en période de chauffage, si je n'ai pas de stock dans le ballon 1, il me manquerai de l'eau chaude pour chauffer un peu la maison quand on se lève.
tout ca c'est des histoires de compromis à faire.
pour l'installateur, tu me rassures, en fait j'ai choisi l'installateur,
le prix est resté secondaire.
non pas que j'ai les moyens, mais si c'est pour prendre le premier margoulin avec un autocollant "solaire" sur la camionnette, autant ne rien faire;
(ou bien le faire en auto construction quand on sait et peut le faire)
j'ai aussi une question quant à la stratification des températures dans le ballon solaire.
je me demande si ce n'est pas trop pénalisant d'avoir un gros écart de température( 28 et 64 °) entre le ballon d'ecs et la réserve d'eau du chauffage.
je crois aussi que je devrai plutot programmer une température de bas de ballon de 35 ou 36 au lieu de 28
en effet, il est rare d'envoyer de l'eau dans le circuit de chauffage supérieure à 35 °
la chaudiére
