millenium II .... error de reference !
je crois bien avoir fait une erreure d'achat !
j'ai un millenium II XT 20 R, donc alimenté en 220 jusque là ça va, des sorties en relais ... ça doit aller encore mais pour les entrées c'est 100-220 VAC, je crois que on peut dire ... BOF à ce moment là !
Y a t il moyen de rattraper le coup avec une carte convertisseur de signal de sondes PT100/1000 vers un signal 100/220 V ! quelqu'un l'a fait ? est il facile d'extrapoler à partir du schéma pour les cartes de conversion vers 0/10 V ?
J'ai pas non plus de cable de connexion vers le PC, la seule solution est d'en acheter un ? en regardant les branchements au niveau de l'appareil, il me semble pas impossible d'en bricoler un, encore faudrait il avoir un schéma des connexion à mettre en place.
Pas un super achat en tout les cas
Merci cordialement pour vos réactions.
- p_bricoleur
Les M2 ou M3 alimentés en 230V n'ont pas d'entrées analogiques, qui sont nécessaires pour faire des mesures (typiquement de températures).
Leurs entrées permettent seulement de détecter la présence ou non de 230V.
Un montage convertisseur ne servirait donc à rien.
Pour le câble, faut chercher un peu sur le forum (avec "cable M2").
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 13&start=3
T.Streiff
T.Streiff
bon j'espére que mon exemple servira à certain newbies trop enthousiastes et ignares de la chose !
Je vais réorienter cet appareil vers la gestion d'un portail roulant, j'éspére que ça devrait le faire. J'espére qu'il y a intégré une fonction "retard".
Je n'ai pas réussi a trouver sur le net une doc vraiment compléte sur le millenium II, seulement une notice d'installation. Par contre pour le M3 ça oui il y en a beaucoup. En quoi ces appareils différent ils ?
Salutations cordiales
- p_bricoleur
Pour la fonction "retard" il y a tous les types de tempo dont tu peux rêver.
J'avais fait un petit didacticiel utilisant la commande d'un portail il y 2/3 ans :
http://solari-home.wifeo.com/commande-dun-portail.php
Mais attention à l'avertissement en tête de la page : je ne suis en aucun cas un pro des portails. Les aspects sécurité doivent être envisagés avec beaucoup plus d'attention que j'aie pu le faire : c'est n'est qu'un didacticiel.
Entre M2 et M3, peu de différences pour le câblage.
L'essentiel de la programmation est identique.
Le M3 étant une évolution du M2 : il a des nouvelles fonctions logicielles et plus de mémoire.
T.Streiff
T.Streiff
je viens de faire un tour sur votre site je ne peux pas dire que je ne pouvais pas être informé avant mon erreure d'achat ! ... en plus je l'avais lu il y a quelques temps sur la partie économie d'énergie essentiellement.
je vais essayer de trouver un autre millenium pour le solaire avec donc des entrées analogiques et pas en 220V et aussi AVEC cable .
Est ce que le cable de connexion est le même pour M2, M2+ et M3 ?
Au fond du "trou" de connexion de mon M2 il y a une petite prise 6 picots femelles qui m'ont l'air d'allure courante.
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par barbisol le dim. déc. 20, 2009 11:01 am, modifié 2 fois.
- valtrede
Pour info, il y a un groupement d'achat pour les API voir:
http://www.apper-solaire.org/?Groupement/bayle
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=849
Tu y trouvera par exemple ce modèle: M3 24vdc 16 entrées dont 6 ANA et 10 TOR et 10 sorties relais+ logiciel+cable USB pour environ 220€
merci de m'orienter sur les "bonnes pages".
le groupement sert à avoir de meilleures prix et surtout à ne pas se tromper, l'investissement dans le kit global (avec les sondes etc) n'est pas négligeable.Choisir l'option bidouillage pour économiser n'est pas forcément toujours judicieux
La bidouille pour ceux qui s'y connaisse pas beaucoup en electronique c'est "assez" aléatoire.
Faut peut être du temps pour que je me fasse à cette échéance si je veux avancer dans mon projet de solaire.
- patoche
Salut Barbisol, Tous,
T'emm...es pas pour les cables et tout l'st frusquin....prend du neuf au groupement et roules ma poule
Pour te dires, j'suis en train d'monter une usine à gaz, où, tout est d'occas....sauf l'automate M3 ( groupement ). Pourquoi??? Tout simplement, parceque j'suis comme toi, et c'est une partie où j'ni connais rien, et...j'veux qu'ça marche sans m'poser d'questions. Pour l'reste, j'suis assez grand pour jouer du chalumeau ou d'la cintreuse mais là...
Fais comme Valtrede te dis, pour c'matos prends l'kit découverte, et au moins, ça n'peux qu'marcher, tu trouveras bien un drôle qui cherche un M2....
Bon Dimanche à Tous,
Patoche,
Patoche,
- valtrede
Re,
Pas besoin du kit découverte le modèle cité ci dessus suffit largement, à moins que tu veuilles parler du kit avec alim et convertisseurs.
Sinon on trouve des alims crouzet et surtout logo siemens sur ebai à bon prix si on est patient
exemple: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0334944652
Pour les convertisseurs, jettes un œil sur les liens ci dessous:
http://www.apper-solaire.org/?Electronique
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=554
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1542
Bonne lecture
Bonne lecture
